查看: 7402|回复: 4
Discuz X2.5 keywords和description只能看到“首页”的解决办法
发表于 2012-4-21 23:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Discuz X2.5和Discuz X2都有同样的问题,就是在用户未登录的时候,看到的keywords和description都是“首页”,其实,搜索引擎收录的时候,是能获取到这两个值的,不用担心。只是,这样看起来不够友好,所以,我们需要修改一下。:)
找到这个文件:source/class/helper/helper_seo.php
把以下代码:
  1. if($descriptiontext && (CURSCRIPT == 'forum' || IS_ROBOT || $_G['adminid'] == 1)) {
  2.     $seodescription = helper_seo::strreplace_strip_split($searchs, $replaces, $descriptiontext);
  3. }
  4. if($keywordstext && (CURSCRIPT == 'forum' || IS_ROBOT || $_G['adminid'] == 1)) {
  5.     $seokeywords = helper_seo::strreplace_strip_split($searchs, $replaces, $keywordstext);
  6. }
复制代码
替换为:
  1. if($descriptiontext) {
  3. }
  4. if($keywordstext) {
  6. }
复制代码
保存,即可!转载请注明来源:http://wangaiche.com
 楼主| 发表于 2012-4-21 23:26:11 | 显示全部楼层
Discuz X2.5不是很稳定,Bug比较多。。。啊啊啊啊
发表于 2012-7-31 12:08:15 | 显示全部楼层
支持楼主。。。
发表于 2012-7-31 16:17:34 | 显示全部楼层
路过来看看、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2012-9-6 16:42:44 | 显示全部楼层
装个2.0吧、、、
GMT+8, 2024-6-14 14:33 , Processed in 0.043669 second(s), 46 queries .
