图:大众高尔夫GTI高尔夫 GTI堪称汽车工业发展历史上的一个传奇,自问世以来便畅销全球。它不断挑战性能高峰,点燃了平凡车迷心底里对速度与生俱来的渴望,激发起每一位驾驶者不断超越的运动激情,实现众多普通人渴望创造奇迹的梦想。 35年间,高尔夫 GTI成就了无数车迷们释放激情的夙愿,是他们超越极速不可替代的忠实战友,更是无数改装发烧友“神车”。
图:大众高尔夫GTI GTI在国内一上市马上引起一番轰动,20-50岁这个年龄段的车主都对他喜爱有嘉,跑车式的造型设计,外观时尚靓丽动感,油耗低,加速快,一直受到很多改装爱好者的关注。但可以供GTI使用的改装件 却很少,这令不少有意向改装的车迷苦恼不已。特别是经过改装过后加速度高速行驶时,带来的车身抖动,转向不足等问题反映强烈,东莞快线汽车配件有限公司的开发技术人员经过不断的尝试改进,为GTI量身定做了一套车身加强改装套件,该套件包括前上拉杆、前下两点式拉杆、中间井字架 、中间结构板,中间两点式拉杆,后下两点式拉杆,在整套强化的作用下,GTI的驾驶乐趣大大增加,车迷所反映的问题也迎刃而解。
图:高尔夫GTI安装RPA的前上拉杆 前上拉杆,连接在避震塔上面,增强机舱与前部车身的刚性,德系车设计严谨,避震塔设计在里面,可以清晰的看到。
图:前下两点式拉杆,连接两个前下摆臂,加强车身前部井字架,有效的均匀分布车身左右受的应力,保护底盘碰刮到地面,保护排气。图上可以十分清楚的看到。 中间结构板,连接安装于车底盘中间的左右底盘的地方,作用于提高车底盘的整体刚性。 中间两点式拉杆,看过改装车底盘的人都知道,在油箱前面安装,那肯定就是保护油箱了,防止地面凸起物对油箱的碰撞,特别是高速行驶时,避免可能发生的危险。 后下两点式拉杆,使车身中后部更加硬朗操控更灵活,安装在后下部,也对行驶时可能发生的追尾起到缓冲保护的作用,使整个车身更强硬,从而没有“后顾之忧”。 编辑短评:底架杯体采用800加热锻打制造,产品硬度达到汽车胎铃标准。两边固定座为高强度铝合金,解决产品高硬度与轻量化的矛盾,产品外观更大气豪华。得到了市场的充分肯定…,在此,RPA感谢大家一如既往的支持,将推出更多的新产品,也祝愿国内改装市场更加红火
.图:RPA的展会 RPA品牌能够成为国内车身强件行业中的一匹黑马,创造了行业多个奇迹。是因为强大的产品力,于2008年开始研发,2009年成功研发出上百款车型,每款车型的产品都经历过苛刻的赛道测试,赛场测试到的数据和比赛经验不断提升产品的强化效果。
图:RPA的车身强化件的精良选材。RPA产品研发取得革命性的突破,杆体采用双日型且两边带槽设计,是空心管体的强度二倍以上。圆孔设计与原车的螺丝精准到1MM的公差,起到防止椭圆设计受力走位的,产品拉力效果更显著。底架杯体采用800加热锻打制造,产品硬度达到汽车胎铃标准。两边固定座为高强度铝合金,解决产品高硬度与轻量化的矛盾,产品外观更大气豪华。得到了市场的充分肯定…,在此,RPA感谢大家一如既往的支持,将推出更多的新产品,也祝愿国内改装市场更加红火.
