空气悬挂空气悬架从十九世纪中期诞生以来,经历了一个世纪的发展,经历了“气动弹簧-气囊复合式悬架→半主动空气悬架→中央充放气悬架(即ECAS电控空气悬架系统)”等多种变化型式。到二十世纪五十年代才被应用在载重车、大客车、小轿车及铁道汽车上。目前国外高级大客车几乎全部使用空气悬架,重型载货车使用空气悬架的比例已达80%以上,空气悬架在轻型汽车上的应用量也在迅速上升。 空气悬挂原理是利用空气弹簧内气体压力增大,其刚度逐渐增加,同时外形被拉长,从而抬高车身和增加避震硬度;同理,当空气弹簧内气体压力减小,其刚度逐渐减小,同时外形被压缩,从而;降低车身和减小避震硬度;另外配合避震自身阻尼调节也可增加或减小避震硬度。因此空气悬架系统具有接近理想的动态弹性特性。 在改装界有这么一句话叫“一低遮百丑”,指的是降低车身高度让车更有范儿。而在过减速带、进地下停车场或路面有坑洼时又需要将车身升高,因此空气悬挂系统是不错的选择。 现目前市面上相知名度比较高的空气悬挂生产厂家有ACCUAIR、AIRLIFT、RIDETECH、Airforce、AirRex、AIRBFT和Airllen。ACCUAIR和AIRLIFT是美国的品牌,RIDETECH是日本品牌,Airforce和AirRex是台湾品牌,AIRBFT和Airllen是中国大陆自主品牌。 ACCUAIR只生产气动避震的控制系统,可以搭配其他任何品牌的避震和气囊,让其变的更加通用。ACCUAIR的控制系统具有四轮独立控制、前两轮同时升降、后两轮同时升降和3段记忆功能。配置上而言ACCUAIR采用独立手柄遥控器、手机APP、高度传感器和集成电磁阀,手柄遥控器表面采用镀铬处理,看起来高端大气,外形采用圆角直边设计,手感很好;手机APP可用于IOS和Android系统上;集成电磁阀小巧美观。但是ACCUAIR也有不足之处,首先是手机APP模块很不稳定经常出问题,搜不到信号或掉线等问题是致命伤;同时高度传感器安装繁琐,安装要求高,安装不正确易导致传感器损坏,所以一般的 改装店无法安装。 下图是ACCUAIR产品的安装实例和产品图片
AIRLIFT是成立于1949年的老牌企业,专注于汽车空气弹簧的研发与生产,AIRLIFT的气囊是全球最好的气囊,同时AIRLIFT也自己生产气动避震桶身,阻尼可调,是全球气动避震的顶尖产品,AIRLIFT的气囊和阻尼调节搭配完美的解决的气动避震的操控性和舒适性,目前Airlift产品已经进入到全球的场地和漂移各项赛事中,所以操控是不容置疑的。AIRLIFT控制系统具有四轮独立控制、四轮同时升降和记忆功能。配置而言,AIRLIFT手柄遥控器有V1版本和V2版本,电磁阀为集成底座,气囊密封盖板与桶身配套为朱红色。 下图是AIRLIFT产品的安装实例和产品图片
AIRLIFT V2控制器 RIDETECH是日本空气悬挂改装的佼佼者,通过一块底板将气泵、气瓶和阀体等全部固定在一起,小巧美观,配置而言具有手柄遥控器和手机APP,电磁阀为集成底座,功能具有四轮独立控制和3段记忆功能。 下图是RIDETECH的产品图片
AIRFORCE是来自台湾的气动 避震品牌,一般简称AF。避震器由台湾D2避震代工生产,遥控器采用车钥匙外形的遥控器,而电磁阀和控制盒装在一箱子里,具有前两轮同时升降和后两轮同时升降功能。Airforce进入中国大陆较早,因此在大陆的销量也不错,但是由于其产品的单一性和后续产品没有更新换代,因此逐渐被市场淘汰。 下图为Airforce的产品图片和装车实例
AirRex也是台湾品牌,相对Airforce而言,知名度相对小一些,在大陆的销量也少一些,通常来说AirRex会将气瓶、气泵和电磁阀等用一个箱子装起来,如下图所示:
而AirRex的手柄遥控器配有多种颜色可供选择,具有四轮独立控制、前轮同时升降和后两轮同时升降和记忆功能。 下图为Airforce的产品图片和装车实例
AIRBFT是 上海松江减震器有限公司2012年创立的品牌,凭借其多年销售工业橡胶减震器和软连接头的优势,对橡胶皮囊产品的性能很熟悉,因此在生产和设计皮囊方面有着丰富的经验。AIRBFT的控制系统只有一种配置,就是前两轮同时升降和后两轮同时升降,而遥控器则采用汽车钥匙装的遥控器加一个接收模块,然后将接收模块连接4个电磁阀组装进一个铝合金盒子里,这样便组成了入门级的空气悬挂控制系统。 下图是AIRBFT的产品图片
Airllen是成都蓉渝电子技术有限公司于2014年创立的品牌,但Airllen空气悬挂控制系统的研发则从2010年开始,历经4年终于研发成功,实现了四轮独立控制、前两轮同时升降、后两轮同时升降、四轮同时升降和4段记忆功能。配置上有基础本、标配版和高级版可供选择。颜色搭配上分为黑色、红色和蓝色系列,车主可根据自己喜好以及车身颜色随意搭配搭配。同时,空气悬挂系统所选用的配件都是业界知名品牌进口配件,如美国Viair的气泵、气压表、压力开关、继电器和气瓶;美国Airlift的气囊;台湾亚德客的电磁阀、油水分离器、气管和接头;台湾进口的DGR、N1、Yellow、BC、K-SPORT、ISC和D2等知名品牌绞牙。因此客户可以花国产货的价格享受进口货的品质。 下图是Airllen的产品图片和装车实例
有想要进一步了解或想要进行改装的车迷朋友,可以根据下面的联系方式:
微信:AirllenSuspension 电话:15802868998
QQ: 1785688240
