不要等到车漆受损才知道是雨后没洗车, 不要等到需要用时才发现雨刮器已损坏, 不要等到发生故障才看到底盘受损锈迹斑斑。 进入梅雨季节,想见一眼太阳都难,这天天下雨爱车可受不了,雨季保养一定不能忽视,汽车保养专家汇配通告诉你都得注意啥? 一、及时清洗、修复刮痕车漆是面子 千万不要认为雨水能够免费洗车,雨水中的酸性物质会对车漆造成伤害,如果不及时清洗,车漆会失去光泽,比如车漆上有的小块暗漆,洗不掉,抛光效果也不明显,就是下雨后长期未清洗的后果。
汇配通建议:大雨过后,一定要及时洗车,发现车身有刮痕也要及时修复,否则刮痕处很容易生锈。 二、雨刮器勤检查雨里的开路者 雨天行车雨刮器出现问题,就好像近视的人没戴眼镜出门,看不清楚路啊,必然威胁安全。那么雨刮器该如何检查? 1、将雨刮开关置于各种速度额位置处,注意雨刮在运行中是否有震动或者异响。 2、检查不同速度档位的雨刮,是否保持应有速度。 3、观察一下雨刮刮水的状态、刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。
汇配通建议:如果雨刮运行无震动和异响,不同速度档位保持一定速度,没有摆动不均匀和漏刮现象,就说明正常。 三、制动系统很重要这个不说都知道 连续的雨天过后,一定要注意刹车系统的油液检查以及放气处理。雨季时的潮湿天气会使水分进入制动液内,这样车辆在制动过程中产生的高温会蒸腾出大量的水汽,而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。
汇配通建议:车主可以踩刹车自检一下,如果有这三种情况,就要去检修了——刹车需要踩很深才起作用、踩刹车时听到异响、刹车距离较以前有延长。
四、底盘封塑也别忘雨天最易受损伤 雨季行车涉水,底盘不及时清洗,污泥和水积存,很容易造成底盘锈蚀斑斑,轮壳处甚至还可能松动穿孔。而底盘封塑能使底盘与空气隔绝,效果可保持3个月甚至更长时间。 汇配通建议:在底盘封塑前,要先用专用去污剂去除底盘上附着的沥青、油污,并对传动、排气系统的散热部位进行遮拦,这样才能起到良好的防护效果。 五、点火启动有问题启动不了干着急 雨天,车主有时候会碰到发动机不容易启动的情况,即使勉强启动,也总感觉发动机“有气无力”,这有可能是因为点火系统过于潮湿,造成点火不良,发动机性能下降。 汇配通建议:当车涉水后要及时检查,如果发动机由于受潮而熄火,千万不要反复多次点火启动,以免损伤发动机。 六、车内除湿除菌不可少有异味,不能忍 连续下雨,弄得车内湿漉漉的,尤其是汽车坐垫、纺织品地毯、出风口等地方得不到有效除湿,很容易滋生细菌。下雨时可以打开空调冷气,这样不仅可以除去雾气,还能有效除湿。一遇天气放晴,将车子停在太阳下接受日晒,打开四门车窗,让室内空气对流一番,被晒热的车身会很快地排除内部淤积的水汽。 汇配通建议:可以用专门的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒,要注意保护音响、收音机、CD等电器设备,避免它们进水而受到损伤。
