1、检查轮胎和备胎 二手车一般轮胎的磨损是比较严重的,许多买回来的二手车轮胎一般或多或少的都有一些损坏,除非卖家有更换新轮胎,而备胎也可能因为长时间的不用或维护不当,而导致橡胶硬化或者其他方面的缺陷,有的甚至是没有备胎的,所以大家要检查轮胎和备用胎的情况,及时处理或者更换。 2、更换油和水 二手车买回来之后,其中的许多“液体”是不纯净或者失去作用了,因此要及时更换,像变速箱油、制动油、机油、水箱冷却水等。另外提醒在换机油的同时要换油格,防止杂质堵住油路。另外要记得更换变速箱油,尤其是5年以上的汽车更加要更换,如果是后驱车顺便要把“尾牙油”换了,记得以上换的油都要是符合厂方规格的,不要乱匹配。 3、换正时皮带和水泵 如果你买的汽车公里数达到7万以上或者使用年限大于5年,最好把引擎正时皮带给换了,记得也把水泵和其皮带一并更换,因为早换的话可以降低汽车内部的磨损,减少后期的汽车维护费用。 版权说明:该文章属于转载文,感谢原作者的辛苦创作,如转载涉及版权等问题,请作者与我们联系,我们将在第一时间处理,谢谢!电话:028-8318 7886 精品汽车服务APP推荐:微信扫一扫,下载APP 卡卡爱车诚招代理,欢迎咨询028-8318 7886!
