查看: 472|回复: 0
[其它改装] 韶关JEEP吉普车全车大能隔音+魔乐歌喇叭,彰显魅力
发表于 2015-9-9 15:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
JEEP吉普车全车大能隔音+魔乐歌喇叭,彰显魅力  韶关车中宝汽车音响改装今日主题:JEEP吉普车全车大能隔音+魔乐歌喇叭,彰显魅力
改装店家:韶关车中宝汽车音响改装店
汽车隔音产品源于20世纪80年代末由美国一群汽车音响发烧友为了能够更好的享受到汽车音响所带来的乐趣而开发的,这些产品既是可以降低行驶过程中车内的噪音,又可以提升汽车音响的音压和音色。所以说汽车隔音原本是为真正热爱汽车的享乐主义者而创立,目的是让更多车主的生活得到完美的升华享受更美妙的驾驶乐趣。
这次的改装配置
底盘隔音,底盘作为整个车身的载体,在汽车行驶过程中,底盘与空气摩擦产生的震动,传动轴与底盘接触引起的震动,这些都不可忽视.所以在底盘位置一般都是做两层性质的保险措施,
第一层,隔音减震板,,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合
第二层,大能低频王,吸收来自底盘处的低频噪声
第三层,大能温莎吸音棉,有效衰减车内中高频噪声能量,干扰并削弱低频噪音.从而达到降低车内噪音的功效。
U形槽隔音,有效的阻挡从发动机传入车厢的噪音
四门隔音,一直都是隔音甚至是音响的基础.可以让声音门板处噪音大幅度削弱的方法-----密封箱式隔音手段
首先拆下门板内饰,撕下原车薄薄的那层塑料薄膜,将门板仔细擦拭干净,观察其结构.
很容易便可以发现,门板是双层钣金压合而成的结构,中间预留了很大的一片空位,如果我们将这个预留空位好好运用起来,那么隔音与音响的效果就会更上几个档次.因此,我们想起了物理中的回声加强与减弱现象.所以,就用隔音减震板将门板内外两层钣金都贴满,最终效果就是将门板中间的预留位置密封起来,这样,想要的效果就直接出来了.
前声场喇叭安装
喇叭线头接线均进行了,线头焊接和线材套管,确保电流正常流通,防止线材之间出现电流干扰而影响喇叭音质的现象。这个的改装相对简单,但是较原车喇叭来说,音质上有很大的改观,这种简单的改装也能实现高音质的音乐,而且还为以后升级留下了更大的空间
后声场喇叭安装
功放安装
改装点评:前后声场都换了魔乐歌的喇叭,提升了原车的音响效果,还原度、音质的通透感和层次感都达到比较理想的境界,音色细腻自然,柔美甜润端庄素雅而又不失质感。加一个RSTM低音喇叭,提升了低音的量感,稳定了声场。当优美的旋律响起,家人安静舒服地聆听,感觉所做的都是值得的。音响改装后,试听效果,高频部分靓丽通透,没有丝毫的刺耳感。在低频方面的表现更是难得,有很强的量感,而且控制力相当出色,给人一种收放自如的感觉。在节奏感方面还是秉承了丹麦魔乐歌品牌一贯的优良表现,民谣的风格也在这里得到了很好的体现。整体听感上,高低频的层次感相当分明,使整个声场有种开阔的感觉。在人声方面,声音情感充沛,真实感强,
GMT+8, 2024-5-20 23:07 , Processed in 0.046220 second(s), 44 queries .
