查看: 2725|回复: 2
卡妙思电子油门加速器-告别起步肉感,解决油门迟滞
发表于 2012-5-31 13:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       “WIND BOOSTER”作为卡妙思旗下品牌,代表了汽车改装的发展和前瞻性技术。WIND BOOSTER2007年在中国第一个把自主研发的电子油门加速器投放市场,从而确定了在汽车电子油门改装技术上的领导地位。
深圳卡妙思电子科技有限公司北京办事处
地址:北京市宣武区平原里小区20号楼陶然居写字楼317
联系人:冯先生
电话:13621255234
QQ1943278191    410801398
帮助车辆提速
WIND BOOSTER可以解决电子油门的迟滞问题,帮助车辆提速,倍增驾驶乐趣。
加速开关功能
WIND BOOSTER可以设置"启用"或者"关闭"加速功能。例如,路况较好时,可开启加速模式飚车;路况较差、下雨天气、冬季结冰路面,可关闭加速模式,安全行车。
加速级别调节功能
WIND BOOSTER可以设定加速级别,包括"半加速""全加速"两个级别。半加速适合日常用车,可以提高行车速度,并保持安全驾驶。全加速适合飚车,使爱车加速凌厉、反应敏捷。
加速模式切换功能
WIND BOOSTER可以切换"手动模式""自动模式""手动模式"适合手动变速箱的车辆,"自动模式"适合自动变速箱的车辆。WIND BOOSTER根据不同的变速箱进行调教,可以让换档更平滑,有效减少频繁换档导致的冲击。也会避免自动档车型频繁降档而增加油耗。
避免发动机积碳
长期使用WIND BOOSTER,电子油门反应灵敏,因此可以显著减少发动机积碳,引擎历久常新。
避免车辆突发性前窜
WIND BOOSTER解决了电子油门响应滞后的问题。这样会有效的避免车辆起步时,突发性的前窜。
提高油门灵敏度,加油更轻松
WIND BOOSTER通过提高电子油门的灵敏度,使得驾驶更轻松。特别是在激烈驾驶时,由于频繁的变线超车,需要频繁切换油门和刹车,安装了WIND BOOSTER后,油门会变得很灵敏、很轻松,驾驶也会更自如。
WIND BOOSTER的原理
简单说,WIND BOOSTER就是为了缓解油门迟滞而诞生的。根据电子油门的特性,WIND BOOSTER将具有如下优特点:
1)加速节气门打开,提升静态响应
WIND BOOSTER
加速主要是通过提高节气门响应灵敏度实现的,当系统发现驾驶员有加速意愿时会通过电路驱动节气门尽可能快的打开,这样就使得油门响应的敏感度得到了提高。但是WIND BOOSTER并不像很多人说的那样减少了油门踏板信号的分级,实际上油门踏板信号仍然是无级调整的。
2)放大油门信号增速,提升动态响应
在油门踏板被踩下时,加速器会根据踩下幅度、时间计算油门信号的变化率,变化越快,说明加速要求越强烈,WIND BOOSTER会将此变化率加大,最终实现的效果是提速动态响应更好。
3)提供虚假驾驶风格供ECU调整发动机参数
现代发动机的ECU普遍具有驾驶风格自适应能力,如果驾驶者经常快速深踩油门(俗称拉转速),ECU会逐渐认为驾驶者的风格趋向激烈,这样发动机会慢慢调整节气门、喷油系统等以得到这种风格下发动机的最佳调整参数。长期使用WIND BOOSTER后,即使按照以前温和的驾驶风格进行驾驶,发动机依然会得到激烈的驾驶体会,这相当于调整了ECU参数,久而久之,发动机会自动修改其各项参数以适应该风格。
使用说明
1.进入设置状态
点火钥匙打到II档(不点火),2秒钟内快速踩下、松开油门踏板3次(完全踩下、马上松开算一次)后会听到一声提示音,表示进入设置状态。
2.设置流程
进入设置状态后,完全踩下油门踏板不放,会相继听到如下提示音:
一声---[延时2]---〉①
嘀嘀两声---[延时2]---〉②
嘀嘀嘀三声---[延时2]---〉③
一声---[延时2]---〉④
嘀嘀两声,结束。
设置结果根据油门松开的时机确定:
在位置①松开油门踏板,设置为半加速,后面也不再有提示音了,设置结束;
在位置②松开油门踏板,设置为全加速,后面也不再有提示音了,设置结束;
在位置③松开油门踏板,设置为关闭,后面也不再有提示音了,设置结束;
在位置④松开油门踏板,设置为自动档模式,后面也不再有提示音了,设置结束;
在最后松开油门踏板,设置为手动档模式,设置结束;
注:出厂设置为全加速、手动档模式
质量保证
    所有 Wind Booster 电子油门加速器,均有长达半年的保换期。
退货政策
本店承诺自客户收到商品之日起7日内,如商品及包装保持本店出售时原状且配件齐全,我们将提供全款退货的服务。
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:43:00 | 显示全部楼层
{:soso__8769979686599838632_2:}
 楼主| 发表于 2012-6-18 11:44:20 | 显示全部楼层
{:soso__15674071802375949925_1:}
GMT+8, 2024-5-13 11:30 , Processed in 0.048035 second(s), 49 queries .
