关于汽车机油你不得不知的几个知识
说到用车、养车,车友接触最多、花销较大的就是汽车机油了。在机油这个问题上车友的疑惑也是最多的。 一、汽车机油有什么作用? 1. 润滑减少磨损,发动机的活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,容易造成磨损。而优质的机油能在在两个滑动表面间形成足够厚度的油膜,将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。 2.冷却降温,油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。 3.清洗清洁,好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗了零件工作面上产生的脏物 4.密封防漏,机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。 5.防锈防蚀,润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。 6.减震缓冲,当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑使承受的冲击负荷起到缓冲的作用 二、如何判断机油品质的好坏? 看品牌:大品牌的机油,比如美孚1号,美孚速霸等机油,质量和口碑信誉有所保证。有些机油品牌价格虽然低一点,但相比起来质量和实际功效很难赶得上大品牌机油。所以还是推荐你使用大品牌的机油,省心,靠谱。
看机油标号:机油标号主要有分级和黏度规格两部分组成,机油标号越高机油质量越好。
看颜色、闻气味:好的机油颜色透明,呈淡琥珀色,并有淡淡的特殊香味。差机油:颜色稍暗,呈深琥珀色,闻起来无味或有轻微类似煤油的气味。
三、 为什么有些车主换机油比较频繁,有的5000公里、有的10000公里? 为什么有的发动机需要5000公里换机油!主要就是因为机油不同,机油的基础油不同,所以才导致更换机油的周期不同。合成机油(分为半合成和全合成)无疑性能更好使用周期更长,而普通机油就不能达到这样的效果。 四、如何辨别机油是否需要更换? 1. 机油颜色,其实从机油颜色上判断机油是否需要更换并不是非常准确的。有的说越黑越需要换,不黑就不需要更换不准确的。比如上面说到的劣质机油清洁效果不强,即便是到要更换的时候也不见得有多黑。 2. 查看添加机油:汽车机油会被消耗,有的发动机车还会烧机油,所以机油不只是换的问题,不足的时候你还需要及时添加。你需要检查一下停车的地面是否有漏油,开车的时候注意机油警报灯,还有就是每个月你需要检查一下机油量是否充足。漏油请及时维修,不足请及时添加 3. 建议更换周期:每台车的使用说明书上都有该车辆机油的更换时间和里程标准。比如合成机油多少公里,半合成机油多少公里,矿物机油多少公里等。这些标准是汽车生产厂家经过各种实验和根据发动机性能综合确定的,机油的更换里程和周期建议严格按照厂家设定的标准来进行。
