查看: 743|回复: 0
[其它改装] 【锋程车改】比亚迪秦全车必拓环保隔音+防火墙隔音‘静...
发表于 2016-11-5 14:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪秦,整体车友评价还不错,但隔音效果却是公认的差,所以比亚迪秦车主提车回来第一件事就是做全车隔音+防火墙隔音!针对发动机噪音最有效的隔音部位就是防火墙隔音,所以做防火墙隔音也是必不可少的。由于拆装工程庞大对师傅的技术要求极高,所以也是很多改装店都做不了的隔音部位,比其他国产车要复杂的多,现场有点血腥O(∩_∩)O哈哈~
升级车型:比亚迪秦
升级套餐:必拓全车隔音+防火墙“豪华加强性”套餐
升级部位: 防火墙、底盘、后尾箱、四门、前后翼子板、引擎盖、后尾门等部位。(套餐不同,价格和施工部位会有差异,如需了解请咨询客服)
隔音材料:“必拓”环保丁基橡胶隔音材料
  在施工之前技师们会对施工车辆进行全面的检查,检查项目包括:仪表灯光、车内的各项电器是否工作正常;音响空调、车窗以及雨刷器等是否正常工作;车身外观是否有划伤等等...然后登记在锋程车改施工单上,最后由车主确认并签字!
  不出一小会儿,车门板就技术娴熟的师傅们被拆卸下来了。拆开比亚迪秦的车门,空洞的门板结构不免让人震惊,门板内层几乎没有任何的隔音处理,这会使得风噪等噪声直接传入到汽车车厢内。
   防火墙隔音是整车隔音工程的难点,也是降低发动机噪声最有效的方法,在做防火墙隔音之前,要先拆下仪表台及里面的空调总成,再在防火墙钢板上粘贴隔音、隔热、止振材料。由于中控台拆装复杂,技术含量极高,很多车友只能望而怯步,就算是很多专业隔音改装店也对这个部位讳莫如深,不敢轻易动手。
  细心的师傅们把拆卸下来的内饰,车门板、仪表台、座椅...等等都整齐有序的摆放在铺有柔软的亚麻毯上,让其在施工过程中最大程度上保持整洁干净!看到这里首先要对我们师傅们点个赞,专业无处不在,真是贴心的不能再贴心了(*^__^*)
   隔音施工一定要把隔音部位先清理干净,将隔音材料分成条状对车门贴合,采用十字架方式上下贴合,再用专用工具进行压实。在做完车门外层隔音后,整个车门都形成一个犹如音响的箱体,为音响的音质提升了非常大的改善,这也就是为什么那么多车友改音响要做车门隔音的目的。不知道您发现没有,隔音后的车门所有的线路都会露在外面,既美观也方便日后的维修,当您在一些非正规的改装店做隔音时,以上这些小细节您是看不见的。
拆卸仪表台后,我们看见原车的防火墙只有一层的海绵,没有做任何隔音处理。试问,这样的防火墙怎能阻挡那声大如雷的噪音呢?
  做完清洁工作后贴上必拓减震隔音材料,防火墙形状复杂需要根据防火墙形状紧贴,还要注意孔位和螺丝位。三层隔音贴合完毕后就是安装复原了;这道工序就需要考验师傅们的经验了,每个线路都必须整理顺畅。防火墙做完隔音后,可以最大程度上减少发动机所发出的噪音,即可享受车内静音效果!
   底盘就是最多噪音来源的地方,它面积最大所以噪源也多,所以底盘隔音非常重要。做底盘隔音的前提是需要先把地毯和座椅全部拆出来,然后再用吸尘器把车内的灰尘吸干净,力求良好的施工环境!做汽车底盘隔音,主要是针对轮胎与地面的摩擦产生的路噪声,汽车底盘隔音做的好,能最大程度降低轮胎与地面的摩擦产生的路噪声,降低路噪声
  底盘隔音我们采用的是第一层止震板隔音主要是起到减震隔音效果,加强钢板强度作用;第二层吸音棉主要是起到缓冲吸音的作用,对穿过钢板的中高频有很明显吸收作用;第三层温莎白棉针对性穿透性极强的低频噪音,超级温莎白棉凭借着它材质特性有很好打吸收作用!而我们的师傅都是经过专业的培训,环保高效的隔音材料+专业细致的施工,还您一个健康、安静的环境,让您享受极致舒适的驾乘!
  后尾箱隔音和底盘隔音的步骤差不多,第一步首先都是“拆”,先把后尾箱和后尾箱盖的衬板卸下来。后尾箱的位置有点类似于一个大的空腔,很容易放大胎噪、路噪和尾排噪音,让人感觉特别烦躁。做好隔音之后可以有效的降低噪音的侵入,可以有效的降低低音部分带来的低频共振噪音。
  后尾门隔音也是尾箱共振的一大作用之一,很多客户觉得做这个部位没有多大意义,如果您这样认为那就错了!虽然后尾门部位空间不是很大,使用的材料也不是很多,但做了隔音加强后会使后尾箱的共鸣声下降不少,行驶过程中效果更是显而易见,做完隔音后当您关闭尾门时声音也会沉重许多。
  引擎是汽车自身最主要的噪音源,也是离驾驶人最近的噪音源,因此进行引擎盖隔音能有效减少噪音影响同时能有效保护漆面,延缓引擎盖位置的车漆老化龟裂现象。引擎盖隔音相对来说较简单,只需要将隔音材料按照引擎盖上的形状裁剪成不同尺寸,然后粘贴在引擎盖上,并且反复用专用工具轧平。
拆下雨刮和U型槽盖,U型槽里面的泥灰很多,如果不清洁,隔音材料根本就贴不牢实,影响隔音效果。所以首先我们师傅要对其进行清洁工作,做完清洁我们的师傅会把隔音板裁成小块再进行施工,贴好再进行全面压实这样才能达到我们的施工标准。做完U型水槽隔音能够减少车辆在行驶时空气通过水槽内的小孔或前翼子板侧面流入内饰,这样也加大了对发动机噪音的压制。
  经过十多个小时的连续作业全车隔音+防火墙隔音终于做好了,最后一道工序就是检查核实车辆所有功能和工作情况,师傅会上路试车,确保车辆功能完好准确无误后方可交车。比亚迪秦全车隔音完成,做全车隔音不仅可以有效的降低风噪、路噪、发动机噪音,而且提升行车平顺性,为安全行驶保驾护航!在驾车路途中,没有了扰人的噪音,还能享受纯净优美的音乐,轻松了心情,驾驶的疲劳也能缓解一下了。
GMT+8, 2024-5-20 22:16 , Processed in 0.045224 second(s), 44 queries .
