查看: 2025|回复: 11
[影音导航] 佛山专业汽车防爆膜—快乐大优惠全车贴膜
发表于 2012-9-4 10:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【粤丰汽配城】超越龙膜,秒杀雷朋,媲美3M!仅1299元!享原价3860元车百度汽车全车贴膜套餐。史上原厂超长质保8年汽车陶瓷防爆膜。永不氧化、不影响GPS信号、顶级隔热、私密性强。【日本原装进口盛普常规前挡膜(SP2018碧海蓝天)+侧后挡盛普膜(SP2028自然色/SP2058黑金刚/SP2088金色绿/SP2099纯灰色)】车百度为3M、威固等知名品牌太阳膜授权经销商,均为正品,高隔热、防护性佳!
防爆膜测试
测试时,所有测试样本都是玻璃面向上,贴膜在下面,以模拟汽车贴膜的玻璃受到来自车外的石块打击,要求玻璃受到打击后,不能被击穿,玻璃开裂后,玻璃碎片牢固地粘结在膜上。
通过冲击试验机,把重227g的铁球升至2米高处,消磁后,铁球从2米高处垂直落下,砸到测试样本上,坠落的铁球动能达到0.454kg•m2 / s2, 能有效检测膜的防爆性能。那究竟测试结果会是怎样呢?我们立即看结果吧!
没有贴汽车防爆膜的玻璃
贴了某知名品牌汽车防爆膜的玻璃
贴了日本盛普汽车防爆膜的玻璃
 楼主| 发表于 2012-9-4 12:27:42 | 显示全部楼层
定期更换机油及滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化,为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:10:44 | 显示全部楼层
一般情况下,汽车座椅的面料用的是牛皮,而牛皮分为水牛皮、黄牛皮和复合皮三种,其中以黄牛皮为最好。一般牛皮可以分切成几层,最外边的那层叫头层皮,质感最好,抗拉伸且透气;次之为二层皮,弹性较差,而且容易掉漆,做汽车座椅一般会用头层皮。目前市面上比较流行针孔式真皮,这种座椅总体来说,伸缩自如,透气性好,保养起来方便,使用年限也较长。
 楼主| 发表于 2012-9-10 12:07:59 | 显示全部楼层
佛山车百度汽车影音温馨提示:
漆面氧化
    病症:汽车在太阳紫外线的照射下,时间长了会使漆面成分散失,漆面亮度大大降低,漆面会慢慢发白,形成氧化层,缩短车漆的寿命。
    预防:打蜡是预防漆面氧化的最好办法。因为蜡起到了密封的作用,在车漆表面形成保护膜。打蜡也要分季节,夏天要用防紫外线的蜡。
    处理:漆面氧化可以通过研磨抛光来处理。经过研磨抛光,除去漆面氧化层,可以让车辆重新容光焕发,色泽暂时又恢复到新车时的状态。同时,也可进行封釉和镀膜。封釉可以增加车漆的密封度,而且抗高温耐紫外线。镀膜是将车漆保护膜贴覆在车身表面,起到隔绝保护车漆的作用。
 楼主| 发表于 2012-9-11 08:48:52 | 显示全部楼层
佛山车百度汽车影音温馨提示:
交通污垢
    病症:汽车行驶时难免会粘上昆虫、鸟粪、焦油等,如果它们在车体表面逗留时间过长,就会与车漆产生化学反应,发生氧化腐蚀,再加上无处不在的灰尘,汽车会变得蓬头垢面,污迹斑斑。
    预防:日常护理时要牢记打蜡。最好是每月打一次蜡,而且要在雨前进行,这样才能起到密封作用。
 楼主| 发表于 2012-9-12 09:26:14 | 显示全部楼层
一、 发动机油量检查
   将车辆停放在水平的路面上。拔出游标尺检查机油量,油亮若在( F)和(L)两个标线之内,则属于正常范围,若低于(L)位。则应添加指定型号的机油,加油后的液面不能高于( F)位。
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:15:57 | 显示全部楼层
发动机冷却液液面检查
   发动机在热机状态时,千万不要打开散热器盖,否则可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤。等发动机冷却后,检查冷却液的液面应处于满位和低位之间,否则应加蒸馏水或纯净水(不能加矿泉水)或冷冻液,加水后的液面高度不能超过满位。如发现短时间内冷却液减少的很快,应检查冷却系统是否有泄漏或到维修站去检查。
 楼主| 发表于 2013-9-16 18:04:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-18 10:32:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:36:36 | 显示全部楼层
佛山车百度提醒您:
不要先熄火再关空调。有的车主常常在熄火之后才想起关闭空调,专家称,这对发动机是有害的,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。因此每次停车后应先关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
GMT+8, 2024-5-12 16:10 , Processed in 0.051905 second(s), 44 queries .
