产品不需贴胶,直接将侧边塞在车门或仪表台的缝隙里,免去安装的烦恼,也不用顾虑贴胶后留下的痕迹,是车主自主安装的首选!每套冷光线都带独立驱动,可随意连接车灯接口。独立包装,优雅大方。
发光条直径2.3MM,带裙边,安装超方便(中控台处可直接把裙边塞进周围缝隙)
套装包含:1条冷光线+1个驱动器
10种颜色:白色、蓝色、冰蓝、桔红、橙色、黄色、紫色、粉红、绿色、荧光绿
注:如果您是买回去自己裁剪的话,一定要做好绝缘处理,尾端剪断之后不要正负极对碰造成短路,自行剪切后出现的问题本店概不负责!
EL冷光线特点介绍EL冷光线(发光线)又称冷光霓虹管。具有不发热、能任意弯成各种形状或图形。它的发光颜色丰富,有红、绿、蓝、黄、紫、橙、透明、粉红、桔黄、白光等。它的光线亮丽而柔和,没有辐射,为设计新产品提供一种多变、实用、安全、省电的最新选择。它具有其它线光源无法比拟的优点:1.能弯曲、粘贴或悬挂,可制作成任何图形,长短可随意裁剪安装轻捷、方便;2.功耗极低(冷光源、电能百分之九十七转化成光能,无热能损耗);3.不含紫外线,光线柔和,为绿色环保型产品EL基本原理EL(electroluminescent)是通过加在两电极的电源产生电场,被电场激发的电子碰击发光中心,而引起电子能级的迁跃,变化、复合导致发光的一种物理现象,即电致发光现象。
EL冷光线参数
1.输入电压:12V,输出电压110V
2.工作频率范围:50~5000Hz最佳工作频率:1500-2000Hz
3.静态电容:6nf/m(20℃,RH< 80%)
4.发光频率:200Hz~2000Hz:30cd/m2~126 cd/m2
5.消耗频率:200Hz~2000Hz:108mw/m~1032mw/m
6.使用寿命:电压:110V,频率:400Hz,常温常湿,约为8000小时
7.连续工作温度/相对湿度:-10℃~+60℃;RH< 90%
8.储存温度/相对湿度:-10℃~+60℃;RH< 65%
注:驱动器工作会产生电流声,建议驱动器安装在听觉范围外50CM处,这样就没问题了!
特点:
1、自由弯曲,粘贴或悬挂,可制作成任何图形,长短可随意裁剪,安装轻捷、方便。
2、实用安全、无辐射、寿命长达10000小时。
3、光线柔和,不刺眼(传统LED灯刺眼),行驶安全有保证,而且时尚又有品味,可以提升您的驾驶乐趣。
4、环保绿色,低能耗,耗电量只为LED灯的50-70%,串灯的20-40%,霓虹灯的1-10%。
5、颜色多样,满足您的个性定制。
6、应用范围广,可应用在仪表框及车内车外装饰,营造舒适个性氛围,让您即时忘掉驾车之辛劳。
使用说明:
1.冷光线必须与驱动器连接使用不可直接接电源
2.冷光线可以使用3M胶或者其它胶水固定(需自行购买)
3.冷光线可以剪断使用 剪断部分可丢弃 自己掌握长度 剩余部分不影响使用
