每天车来车往,你是有车一族,那每天呆在车上时间不会太短吧?但是你能忍受车上的噪音吗?由于车身高的原因起亚K3风阻较大,导致它高速行驶时风噪大,而且胎噪也非常明显,噪音问题绝对是对它舒适性的一种挑战,分分钟让20几万的车降到10万左右汽车的级别。唯有隔音升级,才能弥补这一缺憾。所以起亚K3车主来到武汉佰融为他的爱车进行隔音改造。 配置:
隔音品牌:中道隔音
隔音部位:门板、底盘、轮毂、尾箱、引擎盖
中道是汽车做隔音的时候经常使用的材料,它的隔音效果好,环保,同时也非常耐用,深受广大车友的喜欢。首先就是引擎盖的隔音处理,汽车在行驶的时候发动机会产生很大的热量,而这些热量会对引擎盖的漆面形成烘烤,从而加速漆面老化,引擎盖上面使用隔热膜,除了能降噪,也是有隔热作用,保护漆面。
引擎盖铺上隔热膜,阻隔热量传递 第二层引擎盖隔热吸音处理: 门板进行两层隔音处理,即门板内层进行止振,外层加强门板的密封处理,有助于喇叭的发声和进一步减少风噪的入侵。 第一层止震处理: 第二层止震密封,让门板形成一个密闭箱体: 第三层吸音处理: 尾箱以及底盘的位置是汽车噪音侵袭的主要部分。拆开底盘可以看到起亚K3的底盘隔音是非常的欠缺,只有几块简单的止振板,汽车在行驶的时候,胎噪和路噪会通过底盘传到车厢内,影响车内环境。
底盘用止震材料强化底板钣金减弱路噪和胎噪,减少共振,再铺上路噪王进行吸音处理,二次消弱噪音。
底盘和尾箱拆空,隔音处理十分欠缺 轮毂和尾箱的处理也不容忽视,由于汽车尾箱是空腔结构,汽车行驶时尾箱共振产生的共鸣噪和路噪更为明显,当然还有汽车本身的尾气排放带来的噪音。所以改装师也对尾箱进行了双层隔音处理,第一层隔音后再加上吸音处理,使隔音效果更显著。
尾箱轮毂进行第一层隔音,增强钣金刚性
第二层吸音处理: 轮毂胎噪问题是每个车友都非常烦心的,每辆车的结构不尽相同,胎噪问题特别突出,在施工过程中需要严谨,对于叶子板部位需要加强处理: 施工方式,同样是第一层止震处理,第二层吸音处理,在施工细节过程中要求材料尽可能完整铺设: 整个施工完成,最后进行试车环节,效果非常明显,在水泥路与柏油路面给到车内感觉安静舒适,在车辆进入高速运转过程中,整个外部噪音,胎噪,路噪等车内都非常安静,安装车友话说车辆在120码速度情况下比以前80码都安静许多。 所以在隔音施工过程中,建议使用有品质保证的材料与正规施工店家,只有好的材料与精细的施工过程才可能有很好的隔音效果;因为在做隔音的想法时候最重要的就是一个效果表现,隔音几乎是一次投入消费,选择正规的产品与店家对于效果才有保证。
