网店特价:3800.00元 商品原价:3800.00元
到厂可免费包安装
地址:广州天河东圃珠吉街灵山东路15号东丰工业区Q栋四楼(导航搜东丰工业区即可)
键程汽车用品有限公司 赵秀琴 020-28945175/18719136821
QQ:1713295214
产品测试视屏: http://v.youku.com/v_show/id_XNDg0NzE0MjI0.html
增压压力达65Mbar-非轴流及DIY力所能及;
最大风速达51M/S-真正的飓风级电动增压器;
轻松吹灭11米外的蜡烛-风力之大谁与争锋;
上下盖内槽紧压铍铝合金网-为你永久守护发动机安全;
良好的降噪控制-为你尽可能保留一片宁静空间;
转速基准自动调速控制方案-增压加速与平顺同存;
键程XL2008自动变速离心式电动涡轮 第四代涡轮增压器 自键程推出LX3971离心式电动涡轮后,受到广大车友的热捧和关注很多中小排量车型由于自身限制未能安装我们的LX3971 为满足各大中小排量汽车车友的要求自此键程即将推出一款为LX2008型号的电动涡轮 其原理是建立在LX3971上的,是一款性价比极高的电动涡轮!
键程 LX2008 自动变速 自然吸气汽油车 特点 采用微电脑中央处理控制器,增压加速无迟滞现象。 采用离心式增压方案,风速快、压力大、效率转化度高。 铍铝合金后倾式上下加筋风叶,增压力大、稳定性好、噪音小。 电力驱动增压,安装只需以套件代替前置进气系统即可,安装简单。 数码显示与按键式车型匹配方式,车型匹配只需一按即可。 驾驶室位外置式工作指示灯,电机转起停止实时监控。 出风口上下主机铝合金盖圆型内槽紧压铍铝合金防护网,安全、放心。 国家专利。仿冒必究。专利号:ZL 2011 2 0410154.X
就空气流向方式可分为轴流式与离心式两种:
轴流式:气体平行于风机轴向流动,流量大而压力却因反窜严重而很低,常用在流量要求较高而压力要求较低的无阻力空间中,如风扇;
离心式:气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能,从而达到非常大的压力。适用于对压力要求高的场合,离心式也被称之为涡牛或涡轮;
综述:同电机功率、同风叶直径、同空气温度情况下,轴流的压力都无法达到离心式的1/3;通过发动机工作解图我们可以知道电动涡轮增压器的气流是被送进了活塞中,而在那里实际处在一密封的空间里,要想改变密封空间内的空气含量唯一的方法就是将空气压缩,而要压缩空气就需要足够的压力,轴流式{电动涡轮增压}的缺陷就是在于压力小,无法完全改善甚至满足发动机现有进气需求;也只有离心式的电动涡轮增压器才能达到最好的增压效果。
控制方案以转速信号为基准再根据节气门开度变化自动调速的电动涡轮增压器:对电动涡轮电机的控制方案是:当车速上升转速提高后电涡电机的转速也会处在一高转速的基础上再根据节气门深浅度(油门踏板深浅度)成正比调节电涡电机转速。反之当低车速低转速时段电涡电机的转速又处在一低转速基础上再根据节气门深浅度(油门踏板深浅度)成正比调节电涡电机转速。
各车型改装视屏:
凯越:http://v.youku.com/v_show/id_XNDY4ODgxOTE2.html
帅客:http://v.youku.com/v_show/id_XNDY4NzE2NDY4.html
比亚迪s6:http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5NzgyNjMy.html
现代IX35:http://v.youku.com/v_show/id_XNDgwMjEwNTg0.html
哈佛H3:http://v.youku.com/v_show/id_XNDc0MDI0MjA0.html
景逸1.8:http://v.youku.com/v_show/id_XNDgwMzM3MjYw.html
景逸1.5:http://v.youku.com/v_show/id_XNDk4NDQ4ODE2.html双环:http://v.youku.com/v_show/id_XNDgzMzI1OTIw.html
赛拉图:http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5NzQxODI4.html
比亚迪F3:http://v.youku.com/v_show/id_XNDc1NDI2MDQ4.html
花冠:http://v.youku.com/v_show/id_XNDY4ODUxMDc2.html
毕加索:http://v.youku.com/v_show/id_XNDY4NzQzODA4.html
骐达:http://v.youku.com/v_show/id_XNDk4NDE0NjQ4.html
关联信息: [相册]键程离心式电动涡轮增压器LX2008
[相册]离心 式涡轮增压器LX2008安装图例
[相册]汽车电动增压器ET601-6HT
[相册]键程LX3971安装图例
[相册]汽车稳压器
[相册]汽车整流器键程PC500
[相册]离心式涡轮增压器
[相册]键程汽车整流器稳压器PC1000
[相册]汽车动力改装进气系统改装节油改装之惯性机械涡轮
[相册]键程产品好评
商品有效期:2013-01-17 至 2023-01-17
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1777&action=good&xid=2028 |
