查看: 1050|回复: 0
[商品--影音导航]飞韵大众速腾迈腾CC途观宝来DVD导航仪
发表于 2013-3-2 13:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网店特价:1850.00元        商品原价:3500.00元
宝贝宝贝介绍:
1. GPS导航:为了找到客户办公地点,多次电话让客户厌烦:迷路了,约会又迟到了。装了欧华导航,不再迷路,生活工作变得轻松自如。采用标配凯立德C版地图,让您轻松出 行,畅行无忧。 2. 蓝牙免提功能开车中接电话,是交通违规,分散了注意力,还只能用一只手握住方向盘,危险 。蓝牙为您的安全着想,行车过程中,您可直接通过触摸显示屏进行电话的拨打 和接听,免去手持电话困扰,专注行车,行车更安全。
3. 收音机功能
在路上,想了解路况信息,股市、楼市等信息,收音机有18个常用电台,让您时 刻获悉各类新闻和交通路况信息。
4. DVD功能
等人!紧张工作之余,换一下脑子,打开DVD,可以看大片,看赵本山的小品, 听听歌,压力轻了,不再无聊了。6.5英寸高清数字屏,800*480的高分辨率 ,同时兼容DVD/VCD/CD/MP3/MP4等多种媒体播放格式。可以满足你的娱乐需求。
5. 导航手写功能
在GPS导航状态下,可在触摸屏上进行手写输入查询功能。
6. 系统设置
手刹、方向盘控制、时钟、RDS等都可根据个人喜好进行个性化设置,满足您的 个性化需求。
7. 音场设定
可按自己喜爱选择不同音响效果(个人非常偏好体育场,高音和中音提升非常好,空灵透彻,严重推荐!)
8. ipod功能
支持ipod控制,可直接通过动态图形化菜单界面用触摸屏进行ipod控制操作(此功能是机头标配,不过需要兄弟们自己有IPOD并且将机头后的IPOD接线引出接上才可实现)。
9. 方向盘设置
方向盘实现快进快退、选曲、换曲、音量控制、FM调频(此功能是标配,实际是可以用的,但是远景由于没有方向盘按键,舒适按键也不是干这个用的,是控制行车电脑的,这个学习功能基本也就没法用了,除非兄弟们自己DIY按键去,不过考虑到有遥控器,这个其实意义也不是很大)。
10. 倒车后视功能
连接倒车后视摄像头,而且无论机头处于什么状态,即便是关机,挂倒档均可直观地观看后面情况,这个在晚上、雪天,雾天尤其实用!当然了,由于不是轨迹倒车,平时倒车还是相信自己的手艺吧,请不要以摄像头距离为准!视觉偏差比较大!切记!此摄像头做为辅助设备,观看车后有没有障碍物,小孩子,树木,可以参考,实际倒车距离,您还是相信您自己的把式吧,哈哈。(注意这个机头标配本身是不带的!!!单独购置价格是260一套!!但是爱依给您的价格是包含了这套系统的!!!所以超值不超值您自己说!!!)
11. SD卡
SD卡:内置GPS时存储地图软件;DVD状态可播放MP3、MP4、 WMA、AVI、JPEG等格式媒体文件(随机标配一张2G正版凯立德C版地图SD卡,自己可以再额外匹配一张,用以欣赏歌曲和影视,目前爱依试验,8G是支持的,一般这个容量也就够用了,呵呵)。
12. 数字TV功能
支持国标、欧标、内置模拟、外置模拟(此模块选装,并非标配,请注意!此模块单独加需加价500元,而且每年还有类似于机顶盒的费用,不建议添加,有这个钱,咱还是拷贝电影看吧,对于800*480的屏幕,就是真看电视,也没法发挥这个屏幕的威力,还是电影来得实在)。
13. 电话本功能
可记录来电记录和拨号记录,人性化设计操作方便使用。
14. Av输入功能
通过该插口可播放外接的音视频信号图像。
15. 时钟功能
在右上角显示时间
16. 关屏功能
当不需要看图像时,长按此键3秒以上显示屏关闭,再点按面板上任意按 键又可打开显示画面。
17. 静音功能
主机在任何工作模式下,点按此键为静音。
18. 触摸功能
在DVD、MP3、收音机等功能下实现触摸。
19. 复位功能
在死机或功能错乱的情况下,按此键可进行复位,重新开机可恢复正常工作。
20. 模式转换功能
每按一次此键就会转换到下一模式,按此键会在收音-DVD-TV-外接-GPS 五种模式间循环切换。
21. 手势命令功能
驾驶者用手指在导航屏幕上向逆时针、顺时针方向旋转,向上下、左右 及打对勾等七种简单手势的快捷命令,就能够轻松实现控制音量大小、缩放地图 比例尺寸、回家、去公司、返航等。
22. 实景三维地图
源于真实,高于真实,岔路不再迷途基于三维建模的实景路口地图形式 ,无差别呈现真实世界,各种道路、建筑、指示路牌乃至于花草树林都一目了然 ,以最清晰突出的方式引导驾驶者进入目标车道(此功能在北京、深圳等一级城市可以实现,部分二级城市或者三级小城市无此功能,而且需要相应的3D地图才可以,相信支持此功能的城市今后会慢慢丰富的,这个大家需要注意,是机头支持此功能,而不是随机带的这张地图是实景的,而且更不是所有城市都是,目前只有一级城市可能有)。
23. 方言功能
共四种方言(标准普通话、粤语、四川话、台湾普通话),仅能选择其 中一种并保存设置,在导航或模拟导航过程中语音提示使用设定的方言。
24. 轨迹记忆/管理
轨迹记忆:在没有公路的地方如沙漠、戈壁、草原、荒野等地不会迷路 ,系统会记录上所走过的路径,使用户至少可以按原路返航。轨迹管理:可以保 存5条轨迹信息,可用于快速调用一些常用的轨迹。
25. 强大的地址薄功能
地址薄功能可以使得车主将所需的地标信息(如餐馆、银行、加油站等 )加入地址薄,以便下次检索利用。支持多达500个地址信息的存储查询。此外 ,系统还提供了一个贴心的功能:行进到地址薄中某个地址附近时,可发出声音 提示。
26. GPS语音导航播报
语音导航为你在行车过程中,及时和迅敏地提供合适的指导,为你及时 提供高效的行车信息精确播报路况信息。
27. 凯立德GPS导航地图
欧华使用的是凯立德导航电子地图,地图包含的兴趣点达到420万个,涵 盖128类“衣、食、住、行”等与车主生活息息相关的实用信息(随机标配凯立德正版地图,不过如果升级的话,是需要收费的,当然了,如果不想收费,网络是万能的……我什么也没说啊,嘿嘿)。
28. 超速提示免罚单
超速提示功能,可以设置3种路况,高速道路、快速道路、一般道路。比 如分别设置为120、80、60。当你行驶在上述道路时,超过你的设定值时,系统 会语音提示“您已超 速”。
29. 白天夜间切换保安全
晚上屏太亮,刺眼、开车注意力不集中、不安全。白天夜间模式,比如 可以设置早7:00--晚7:00为白天模式,其余是夜间模式。晚7:00以外以夜间模式 启动,背景自动变成黑色,不刺眼,很人性化。
30. 模拟行驶和行程说明
模拟行驶和行程说明:可根据系统已设计好的路线进行全程模拟行驶, 使用户提前预览要行径的路线,并且模拟行驶的速度快慢可调;行驶说明可了解 沿途每一个所要经过路段的信息。31. 动态显示路名
选择该选项后,沿途会在地图上实时显示道路名称。
32. 生活资讯查询
有128类生活资讯供查询,更可查询自身位置周围直径500米--20公里范 围内的生活设施,由及远排列,可方便就近解决生活问题,搜索范围可以灵活选 择。
33.电子眼功能
则在行驶过程中,接近电子眼时,系统将播报提示音。(关于电 子gou,这里提醒下,机头是不含的,报电子眼是由于地图是内置的,当然,新的电子眼可以手动在地图添加,这是不能测 流 动测 速的,想想一个专门的电 子gou要一千多,咱整机才两千,这个就不要奢求了,呵呵)
34. 高速路自动显示行程
选择该选项后,在高速公路上行驶时,系统会自动显示高速公路信息: 前方出入口、前方服务区与当前地距离,前方出口方向地名等。
35. 偏航重算路径
偏航重算路径:行驶途中若偏离了原先设置好的路线,系统会根据新的 自身位置,快速重新搜索一条新的最隹路线。
36. 播放/暂停功能
在播放工作模式下,此键为播放/暂停键。
37. 选曲功能
在DVD模式下,可选择前一章节后一章节;在收音机模式下,增加调谐频 率搜台。
38. 地图缩放便于知晓全程概况按比例放大按比例放小
放大地图,便于知晓周围路标,缩小地图,便于知晓全程路况。地图可 随意缩放,最大比例为1:25米,最小比例为1:1000公里
商品分类:影音导航
商品有效期:2013-03-02 至 2023-03-02
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1767&action=good&xid=2191
GMT+8, 2024-5-23 19:09 , Processed in 0.053991 second(s), 44 queries .
