查看: 445|回复: 0
[其它改装] 南京发烧友汽车音响改装标致4008改装劲浪汽车音响
发表于 2018-4-27 11:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致新款4008一经问世,便受到社会的广泛关注。融入了标致全球新一代设计风格的东风标致4008更具动感与力量,独特造型设计吸引大众眼球。线条简洁凌厉的全LED狮灯大眼和点阵式进气格栅彰显狮王本色,充斥着力量与张力的腾跃式立体腰线与悬浮式黑钻车顶、19寸双色铝合金轮毂、黑钻式横贯尾部和LED狮爪尾灯连为一体。配合标致站立狮标LOGO给人以无限的动感与速度的遐想。
但很多车主都不清楚自己的原车喇叭,大部分原车音响以普通塑料盆架、纸盆、小磁铁组成,普通磁铁磁力差,推动力不强,塑料盆架容易扭歪,使用寿命短。声音感发闷、浑浊、单薄无力。标致4008车主跟老范抱怨说原车喇叭噪声大,音质低,听着非常不舒服!唯有通过升级改装来获得更理想的音响效果。
改装配置
前声场:劲浪165AS
后声场:劲浪RCX-165
隔音:四门双层GT隔音
拆开车门,发现原车的隔音措施做得十分糟糕,光秃秃的钣金,音响效果也可想而知了!
第一层使用GT止震垫进行条贴,减少钣金共振;第二层贴满整个车门,形成密闭箱体,保证音响效果的发挥!
前声场安装的是劲浪165AS,车主对于低音的要求很高,一般的两分频喇叭很难达到车主的要求!而劲浪165AS这套喇叭低音下潜深度深,低音感从喇叭发出来,整体音质协调性好,层次感强,不脱节,对声音解析力特别,听人声很清新又很自然,达到车主最初改装音响的目的,无损原装位安装,也无后顾之忧!
前声场中低音位置及分频器特写,分频器的作用是将不同频段的声音信号区分开来,分别给予放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放!
后声场安装的是劲浪RCX-165同轴喇叭,劲浪的新品,起到辅助前声场的作用!如果预算允许的话,后声场也可以考虑换成套装喇叭,这样效果更好!
改装后的标致4008对于各种音乐类型的驾驭还是比之前提升很多的,流行歌曲、电音潮流、纯音乐等都可以轻松演绎,每个音符恰到好处,细腻而饱满,车内听音从未如此享受,车主表示这下耳朵再也不用受委屈了!
GMT+8, 2024-5-12 12:24 , Processed in 0.047031 second(s), 44 queries .
