好的音乐就像风,像空气,你看不见也摸不着,可是你能感受到它不可或缺的美好,能让人产生共鸣。古语云先有千里马而后有伯乐,只有好的音乐却没有人欣赏真的是人生一大憾事,而好的音乐没有好的音响来驾驭则是憾中之憾了。这次到店的途观L 美女车主是通过老朋友推荐过来了解音响系统,通过一系列了解试听决定开始音响改装升级。 首先对准备升级音响途观L车型进行全方面防护保护措施
此次通过试听并了解决定音响升级器材配置: 前声场:普乐诗NS-365两分频套餐 处理器:卡莱DSP处理器【自带蓝牙效果】 功放1:卡莱黑金四路功放 功放2:欧迪臣功放 低音炮:富声十寸低音炮 隔音方面:三层两门隔音
再次强调想要拥有好的音乐效果,门板隔音是基础。这是不可或缺的。 首先拆开原车门板,发现即使在豪车系列也有不足的门板镂空原理。
要贴覆隔音之前,必须确保门板干净无尘,然后在门板内层贴覆隔音止震板,以防粘度不够,容易掉落。内层隔音主要是增加门板的钣金厚度,减少共振反应。
内层隔音好之后,还是完全不够,必须在内层隔音好的基础上在外层也进行贴覆一层止振板,这样既能达到密封性作用,也给前声场喇叭提供一个很好的发音效果。
大部分门板隔音是双层隔音较多,不过个人建议在增加一层门板吸音棉效果更加好。达到部分噪音的吸音效果。当然双层与三层的价格是不一样的。
接下来就是门板安装音响喇叭,看似简单,操作也是需要专业性。必须先磨好喇叭圈度在进行安装一个类似喇叭垫,这样喇叭的发声效果会更加突出,明显。音质效果也是截然不同。
接下来就是A柱倒模高音,很多人一开始也许不明白A柱倒模的作用与效果,当然一开始我也不理解,渐渐地发现A柱倒模的目的是挺高声场的。为了让我们有更好的聆听感觉,增加声场的深度和宽阔度,声场定位,还有就是减少因为折射反射等不必要的声能损耗。原装的高音位一般都会有网罩,所以高音会有衰减,导致高音不亮丽。高音泛音也不够。原装高音指向性一般都不好,声场定位有误差,致使声场高音不够。广度、深度都有问题。
A柱倒模需要一个用心,细心,专业性,还有视觉角度的一个制作过程,这过程并不是随随便就可以简单的制作出来,需要通过一个定位位置,两者之间不容相差一个指标。
整个A柱倒模好,安装在车上整体视觉效果。更显出突出,高大尚。别有风味。
处理器安放在座位下面不占用原车空间,因为比较隐秘,拍摄的难度比较大。
接下来把欧迪臣/卡莱黑金四路功放安装在后备箱,此次的布线,安装师傅是一位资深音响改装界师傅,从这组照片可以看出,排线,布局非常的规范。专业度相当高,也是我们音响范围界唯一认可的师傅。
再者就是一些小细节, 汽车改装音响必须从电瓶上直接取电,单独铺设电源线路,而且线径要粗一点【和功率有关系】这样做不破坏原车线路,安全隐患少一些。如果只是单独更换机头,喇叭不加功放那么用不到改线路,自然也不需要电瓶取电。
最后把富声十寸低音炮放置在后备箱,一点也不占后箱位置。
整个音响器材安装完成后,还要进行最后一个重要环节。用电脑调试音响声音效果。大家要高度注意调音这个工作更需要一个拥有对声音敏感度强,而且是个音乐发烧者。听过非常多大系统类型的车。而我们的调音师是一个年轻有为,而且拥有过无数次参赛汽车音响调音师大师称号,并且经常到外不断的学习与培训。通过他调试这部途观L之后,整个声场音质得到完美升级,中低音圆润饱满,人声亲切自然;高音细腻柔和,清晰真实;低音强劲有力,各类型音乐切换自如!途观L美女车主反馈还在激动中,有点舍不得下车,只因为太享受消费所带来的喜感。
