查看: 713|回复: 0
粤声为英菲尼迪Q50L缔造专属发烧级音乐
发表于 2018-6-3 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
粤声汽车音响改装团队对改装的每个细节追求完美,为发烧友提供个性化汽车音乐定制方案,追求汽车与印象的完美结合,量身打造属于自己的音乐享受空间,让改装成为低调奢华有内涵的的艺术品!
英菲尼迪Q50L音响升级选择法国FOCAL配置详细:
前声场:法国FOCAL Kit n°7 三分频套装扬声器 1套
后声场:法国FOCAL 165W-RC二分频扬声器 1套
  放:法国FOCAL FPX4.400SQ 四路功放 1
处理器:HELIX DSP PRO MK2
这次英菲尼迪升级改装的这套汽车音响三分频套装喇叭,那就需要重点介绍一下了,来自法国的Focal-JMLab(劲浪)乌托邦铍(Utopia be)No.7三分频套装,Utopia(乌托邦)的意思是“理想的完善境界”,Focal-JMLab将最高级别的扬声器系列取名为“Utopia”,其意甚明。Focal-JMLab总裁Jacques Mahul说:“Utopia系列代表着公司的技术水准,因为无论是技术,还是工艺,都堪称为最优化的设计”,足见这套喇叭的水平。
乌托邦铍(Utopia be)No.7的做工非常精美,所有工序全部由人手精心打造,奢华的做工和技术,其精粹是其出色的单元技术。Focal的单元设计极具创意,产品升级换代的速度和幅度也领先其他厂商,其技术革新范围涵盖了振膜、磁路和音圈等各方面,Focal单元强调高效率、高承受功率和超低失真,有效地加固及减低失真谐振,高音单元频宽广阔,与中音的衔接更紧密;脉冲响应非常良好;重播音乐时表现优异,极富音乐感。JM Lab的销售量及知名度也急速上升,多次被推崇为最高档次的欧洲扬声器系统,成为无人不知的骄人高尚名牌扬声器代表产品,也被荣称为法国国家音响之宝。
粤声不仅追求产品品质,更加注重施工工艺的严格要求,常言道“专业的事情交给专业的人去做”,汽车音响升级改装中粤声始终秉承匠心精神,严格的施工标准是我们对行业热爱的表现。在这次英菲尼迪汽车音响改装的过程中,在线材和排线布线技术这方面也是最关键的部分了。
  高品质的音响配件及线材,可以最大程度的发挥音响潜能,选用优质的线材是一个可以降低音频传输损耗最优秀的办法,安全准确的安装,可以最大限度地发挥音响潜能。
    功放的电源线要有足够电流通过,如果线径太细,没有足够的电流功放的性能也是得不到充分发挥,我们往往忽视了地线,其实地线也是重要的安装环节之一,如果回路狭窄,再好的器材也不会有好的发挥,最后再提醒大虾们是线揽的保护,尤其是过铁皮的地方,一定要用浪管加以保护。
乌托邦的完美搭配使英菲尼迪对音乐的表现达到最高的精确度;以及超高动态音乐表现;超低噪音的产生;低音快速有劲、Q度足;以及高稳定度。通过利用高科技的尖端数字科技,达到可以控制不同媒体、系统以及音响最佳化的表现。
最后让小编总结告诉大家:
在汽车音响改装里,有两个层次的追求。
第一,追求还原出高保真的声音及现场效果,这是声音的艺术;
第二,在追求完美音质的同时,力求用最精细的手工把最新的创意与材料结合,展示出产品的完美艺术视觉效果。
音乐的原汁原味,造型的魅力足,音质与造型的完美结合,这就是音响改装发烧友所向往的艺术境界!!!
GMT+8, 2024-5-20 21:25 , Processed in 0.047386 second(s), 44 queries .
