查看: 1569|回复: 0
[灯光灯饰] 甘肃武威改灯:车灯升级教科书-丰田坦途升级AOB 蓝膜双光...
发表于 2018-8-6 12:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一辆丰田坦途,(丰田Tundra)是一款日本丰田公司生产的美版的大皮卡,其大小可以和悍马不差上下。很适合长途旅行的代步工具,它受到一度追捧的原因在于它的多功能性--集合了SUV的越野性能、卡车的载货能力、以及轿车的舒适性。车型尺寸5809*2029*1930,轴距3700毫米。从车身尺寸不难看出这是一款高大威猛的全尺寸越野皮卡,原车采用的是H4的卤素灯泡作为前照灯光源,照射范围很有限。作为一款高性能的越野皮卡,无论是什么路况都能轻松应对,正如其名——坦途!唯独让客户不满意的就属这缩水配置卤素灯了,因H4车灯的特性,灯碗大,散光严重,照射范围很有限,而且开远光时靠近车前位置没有光……这已经困扰车主好长时间了,车主在得知咱武威市有一家专业升级车灯的门店后毅然决定改装海拉5双光透镜,彻底解决灯光不好的问题。改装透镜后,灯光照射范围更宽、更亮、更远。而且开近光时不会干扰到对向开车。一句话:车灯亮,对自己安全,对别人安全
客户选择的是AOB蓝膜海5PLUS透镜套餐
第一步、检查车灯,看拆灯是否需要拆下前保险杠……
第二步、预先找好固定安定器的位置及布线路径……
第三步、拆下大灯,粘贴车灯保护膜,避免在后期施工过程中对灯面造成划伤……
第四部、拆除大灯前后罩之间的固定螺丝或码钉,放入烤箱,定时加热,准备开灯……
第五部、开灯,该车型是冷胶灯,比较难开,需要反复进入烤箱加热,开灯时要注意,切勿强行暴力开灯,以免损坏车灯……
第六步、拆下灯碗打孔固定透镜,打孔时一定要注意灯碗卡座是否为常规水平位置,如果不是就要用到其他辅助工具……
第七步、将固定好透镜的灯碗装回车灯,装好灯泡、安定,装车进行灯光调试……
第八步、调试好灯光以后,用无尘擦布擦干净透镜跟灯碗,扣上合适的装饰罩,填胶,加热,合灯,封灯,最后用码钉固定胶口一圈,保证其长期密封性。
第九步、装灯、固定安定器及线组等……需要注意,所有插头必须对插到位,避免遗漏或插头未插到位,装回前保险杠,卡扣、螺丝必须按原孔位安装。
第十步、最后检查车辆,工具是否遗漏在车上,开灯检查车灯是否工作正常,告知客户需要注意事项,交车……
原车卤素灯远光效果……
升级AOB蓝膜海拉5实拍近光效果……
升级AOB蓝膜海拉5实拍远光效果……
升级AOB蓝膜海拉5路测实拍
改装地址  :武威市凉州区二环西路成功学校南侧  灯博士专业车灯升级
GMT+8, 2024-5-18 14:11 , Processed in 0.042384 second(s), 49 queries .
