致胜汽车音响改装配置如下:
序号 | 项目 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 1 | 主机 | 飞歌 | DVD导航 | 致胜专用DVD导航一体机 | 1台 | 2 | 前声场 | 零点 | GZHC 65C | 6.5寸两分频套装喇叭 | 1套 | 3 | 后声场 | 力量 | PA-622 | 6.5寸同轴喇叭 | 1套 | 4 | 功放 | 零点 | GZIA4115HPX | 四声道功放 | 1台 | 5 | 低音 | 零点 | GZIW250X | 10寸超低音 | 1只 | 6 | 隔音 | 安博士 | 四门双层 | | 若干
一、喇叭改装 汽车音响升级大家最先想到的基本都是喇叭,致胜原车拆下来的喇叭与大多车型的原车喇叭一样:小功率、大失真的廉价纸盆、塑料盆架,声音单薄、模糊。
因此,即使在原车主机不变的情况下,只更换喇叭,音质也是会有所提升的。此次车主前声场选择的是德国零点的GZHC 65C 套装喇叭,声音醇厚、饱满、极富韵味,特别适合表现人声,也是车主所喜爱的。
后声场选择的是力量的同轴喇叭,结构虽然简单,但是演绎音乐时也毫不含糊,作为前声场的辅助也足够了!
二、功放和低音安装(不占空间、不露改装痕迹)
尾箱能够照常使用,看不出有改动的痕迹,还要不影响喇叭的声音效果!这三个要求同时满足,完全没有问题!掀开致胜尾箱垫,我们可以观察到致胜的备胎处就是一个很好的安装低音喇叭的位置,跟途锐的类似,我们将低音倒模安装于此。
首先,我们依据致胜备胎的尺寸制作一个低音箱体。
再将备胎原封不动的装上,就OK啦!
至于功放,我们就选择装在左侧泡沫里边儿,先拿功放比位置,非常合适!
让我们看看功放和低音都安装完成得效果图。
盖上尾箱垫,一切如原貌!
三、主机改装 原车一般都是CD主机,音响改装时,要不要换主机?换什么样的主机?我觉得应该根据个人的要求来定。
1、如果追求功能丰富多样,可以换成DVD导航一体机,但缺点是目前国产的专车专用一体机,音质大多不好。当然也有相对较好的。所以大家在装专用机时,一定要选择音质相对优秀的。
2、如果对音质要求相当高,功能方面没什么要求的话,建议换音质优秀的进口CD主机,比如阿尔派、先锋。
3、如果既要求功能丰富多样,又要求音质发烧,只能在装一台DVD导航一体机的同时,再加装一台发烧CD主机,当然成本也会相当高。
本次致胜改装的是飞歌致胜专用DVD导航一体机。
现在回过头来看车门隔音施工 看完喇叭、功放、低音、主机,接着看看隔音吧。
改装汽车音响时,为什么要做四门双层隔音?
原因有二:
第一,喇叭是靠电流驱动音圈在磁隙中运动,带动锥盆振动推动空气而发声的。喇叭的振膜在前后运动时,除了有向前方辐射的声波,也有向后方辐射的声波,两个方向的声辐射相位正好相反,即相差180度。由于低频声波的波长很长,其绕射能力是很强的,也就是说低频声波的方向性很弱,由于原车车门钢板并没有密封,有很孔洞,喇叭向后辐射的声波就会绕到前面来,与前方辐射的声波相互干涉,由于前面的声波与后面的声波相位刚好相反,这种干涉就会导致声音减弱,甚至抵消,这种现象称为“声短路”。“声短路”现象必须设法消除,否则会造成喇叭的低频效果大幅度的减弱!做四门隔音正好可以将车门密封起来,形成一个类似于家音箱的腔体,消除声短路,提升喇叭的低频效果。
第二,如果把喇叭直接安装到车门钢板上,喇叭发声时,由于喇叭的安装基板——车门钢板比较薄弱,强度不够,钢板就会随喇叭产生共振或抖颤,导致喇叭的声压受到损失并引起扬声器的谐波失真,从而导致喇叭音质恶化。所以,在车门钢板上贴上隔音可以有效强化车身钢板,减少喇叭与车门钢板共振、抖颤杂音,犹如把喇叭安装到了扎实的箱体之上,大幅提高汽车喇叭在车门上的音质效果。 所以,车门隔音是音响改装的必做项目。
改装热线/微信同号:18983051881 地址:重庆市渝北区金开大道人和和睦北路加新沁园2号附46号(天湖美镇5号门对面)
