起亚K5LED尾灯改装 LED后杠灯改装 K5 外观改装图片 油箱盖总成
1、MOBIS韩国原厂尾灯
2、LED高亮后杠灯
3、C字车标
4、进口前包围下巴
1起亚K5改装车图片 韩国改装车
拍两张内饰图,内饰是车主自己改的,很有运动风格,
1水温表:一般车种除了一些较高级的车种以外,温度表都能说是指示式的,(例如 蓝色 红色)举例来说在80度与90度时一样只看的到蓝色,而加装的水温表,则是能更准确的掌握水箱中冷却水的温度,直接以数字表示。
2起亚K5改装图片 内饰改装
2.油温表:油温表Sensor装的位置,通常都是装在油底壳或机油滤芯附近,但不论在哪里,所表示出来的油温都比引擎内的实际油温还低,在油量减少时油温也会上升,若在油底壳装设感知器的话,由於高热机由混合到油底壳内较低温的机油,因此油温指示会较实际温度来得低上5∼10度,当然,能够将感知器直接装在引擎本体内还是最理想的位置只是比较少人会这样装。油温的上升将造成油膜破裂,进而使机件润滑不良,一般油温表最高限度都是在150℃左右,但最好还是保持在110℃以下,如果是在赛车场行驶时,因为激烈的操驾油温常会突破120℃,因此只要一超过就要赶快更换机油。另外,油底壳内的温度会比实际的油温还低。引擎有一个「运转适当温度」,来决定工作效率最好的温度,此温度低那还安全,假设温度高时便要多加注意。
3起亚K5改装图片 水温表 油温表改装
3油压表:为了监控机油压力.机油压力指的是从机油泵浦喷出的压力,监控油压的目的,是以刚换完机油之後的数值为基准,根据行驶状况来掌握降低的程度,通常来说都是慢慢的下降,如果一下子降低太多,机油泵浦故障或是漏油的可能性很高,大多数人加装油压表的目的在於掌握机油品质,确认的方式为观察油压表的最高数值,在相同的转速与油温的条件下,油压从原先的最高值6.5kg/cm2降低到6kg/cm2,就代表机油已经出现衰退,建议更新油较能保护引擎运作正常。
4起亚K5改装图片 内饰改装升级
安装了A柱上面的高音喇叭,K5的高音喇叭仪表台上面有两个,但是由于设计问题和喇叭的高音不明显,所以到时车内的高音不是那么的好,很多车主都改 了K5的高音喇叭 。
5起亚K5改装图片 内饰色彩改造 内饰改装
6起亚K5改装图片 K5高音喇叭改装
K5改装C字车标,这款车标是亚光黑,大大的C字形更加的突出了运动款的K5
7起亚K5改装车图片 K5车标改装图片 K5外观改装
前包围是最能突出外形个性的AERO PARTS,而安装的车主亦是最多的!基本上如果外形不是呈尖锐状,有固定码仔收紧(索带不可),都可安装,但在选择时不应选择一些过低的款式;否则,在日常行街时亦为自己带来不便。
这款前包围只有两侧的,这样看起来地盘也很低,但是却和原来车身高低是一样的,所以用起来比整条的前包围方便一些,看起来还要简单帅气一些。
8起亚K5改装车图片 K5LED雾灯改装 韩国改装
9起亚K5改装图片 LED雾灯改装 韩国改装
大包围套件的材料主要有 (1)(树脂纤维材料),此类的产品价格较为便宜,款式较多,所以成为众多车主的首选。
(2)(ABS塑料)此类的产品是以真空吸塑成形,所以厚度较薄、韧性一般。
(3)(PU塑料)此类的产品因为它是在低温下注塑成形,所以有极高的柔韧性与强度,同时与车身的密合度亦是最佳的,受命期也较长。是三种材料之中最好的一种,但此类的产品造价较高。
10起亚K5大灯改装 K5外观改装图片 天使眼改装
11 起亚K5改装图片 K5外观改装 K5车标改装
后视镜下的照地灯,车主改装的这款,晚上的效果很拉风,还有叶子板的边灯,晚上都是很拉风的,这款后视镜是锁车后自动折叠的,用起来很方便,档次也上升了。
12起亚K5改装车图片 K5LED车灯改装 LED示宽灯改装
这个就是今天的最大亮点,LED尾灯,因为车主的车市是P版的,所以两侧的尾灯是没改过的,原厂尾灯,只改了尾箱上面的两个小快。
13起亚K5改装图片 LED尾灯总成改装 后杠灯改装 K5尾翼改装
这款尾灯最大的特点不是多了几排灯珠,而是在您踩刹车的时候他们是全部都亮的,开小灯的时候也是四块灯都亮的,所以晚上的效果很亮。
14起亚K5改装图片 K5LED尾灯改装 油箱盖总成改装 韩国改装
您看没看到轮子旁边有白色的一个圈圈的东西,这个东西建议大家去淘宝卖个回来,很实用,因为K5的轮毂本来就是很容易刮花的 但是这个可以起很大的作用不让轮毂刮花,而且这个东西材质也很好 。
15起亚K5外观改装图片 K5尾翼改装 LED装饰灯改装
K5改装油箱盖,K5本身就具有运动风格,加上这款油箱盖感觉不再低调,这款油箱盖是K5原厂件改装而成的,所以说质量和你原车是一样一样的。
16起亚K5改装图片 尾翼改装 LED尾灯总成改装
18起亚K5改装图片 改装车 K5尾翼改装
