网店特价:9188.00元 商品原价:10500.00元
产品说明
1. 内部设计,用料一流,采用冰蓝色内灯,鲜亮高雅,让人耳目一新。
2. 特有的嵌入式门把手感舒适,方便开关。修长的门把设计与冰箱门的优雅浑然一体。
3. 冰箱门的内侧提供一个大瓶架和一个封闭式储存盒;冰箱内部还设有果菜盒和一个储存搁盘,可以存放足够新鲜食物。
4. 冰箱门底部的瓶架有防滑功能,蔬菜和水果保鲜盒也同样具有防滑功能,同时在箱门的上下方设计了2个门锁,让颠簸环境下的使用与家用同样安全可靠。
5. 采用独立设计的冷冻室厚实的蒸发器加上超强的隔离效果,保证冷冻室可以保持零下180℃恒温,即使环境温度升至热带气候标准(42℃)时,亦可保证冷冻室保持在-18℃。
6. 采用专利门锁设计,在冷藏模式下,冰箱门从上至下双重锁牢,可以实现密不透风,即使冰箱内部储存的物品往外推挤冰箱门,门也不会自动开启导致物品滑落。当冰箱不使用时,可置于通风模式,使冰箱门微微开启,保持通风,排除异味。
7. 标准或平壁式框架安装自由选择。
8. 同系列有50升到140升不同规格产品供选择。
产品性能
1. 型号:CR-140
2. 容量:136升,11.5升独立冷冻室
3. 输入电压:DC12/24V
4. 平均功率:约65W
5. 制冷范围:+10℃~-18℃
6. 保温层:不含氟利昂的高效PU保温层
7. 材料:带不锈钢装饰板,塑胶内胆,塑胶门框,机身使用经过精良表面处理的铁框固定,结构牢靠
8. 制冷系统:带有集成控制盒的全封闭Danfoss BD50F压缩机,低电压保护,电源保险丝及自动反极性保护,动态通风丝管式冷凝器,可持续调控的机械温控。
9. 颜色:机身和门框:银色,门板:哑银色
10. 重量:32kg
11. 内置尺寸(WxHxD):525x805x619mm(不包含门)
带标配固定框(WxHxD):529x807x569mm
带选配固定框(WxHxD):551x807x619mm
13. 产品认证:获得TUV/GS认证,通过2006/96/EC的e4认证
配置说明
1. 灵活配置:鸡蛋盒,瓶架,功能隔板与隔网
2. 独立冷藏格
3. 分开的蒸发器部分,令冰箱内间格更实用
4. 自动除霜设计
5. 接水管/接水槽将冷凝水排到外部
6. 双重上下锁门设计,可左或右开门
7. 全密闭/半关闭的双功能门锁设计
8. 符合ISO7371热带环境使用规格设计
商品有效期:2013-08-27 至 2023-08-27
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=2311&action=good&xid=4333 |
