查看: 1053|回复: 1
[灯光灯饰] 三菱翼神抛弃原厂“手电筒”卤素灯加装海拉三
发表于 2013-11-3 12:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱翼神改装海拉3双光透镜,这款车型出来已经有段日子了,有着EVO的大气外观,受到了许多年轻人的青睐。虽说车主是我们老客户介绍过来的,但他此前就更换了某品牌的总成,用个一年半载后发现比原厂还要暗后果断上海拉三双光透镜。
改装大灯后的灯光效果, 对于很多人来说,到底进步多少了?怎么没有一个明确的印象;只是觉得比原来确实亮了很多,开车看路的时候也不会那么费劲了。经过我们长期灯光改装总发现原车卤素灯在路面上的灯光,分布不均、光线昏暗、照射范围狭小,行车看路特别费神。而改装双光透镜后不仅有清晰分明的切割线、而且照射亮度均匀、范围也更宽广,行车看路之时也特别的舒服。
这台三菱翼神的车主是我们老客户的一位远方亲戚,也是个改装爱好者,您看看这台车子改装得有些运动感了,前后包围、内饰、方向、动力已经外观装饰都改了许多。来到我们锋程当然是改灯或者改音响的咯。为什么有那么多的老客户介绍呢?
       原因是锋程车改在这段时间里改装过路虎、奔驰、宝马等不少的车辆,对于一家开了不久的改装店来说,车主们给予我们定位和肯定到达什么程度呢?对于这个问题,我们专门对来我们锋程车改改装过车辆进行了一次回访调查,满意程度非常的高。这不仅是因为我们对质量严格把关和明码实价的售前服务和丰富经验改装经验技术有关,而且对于我们售后的放心【锋程车改售后服务卡】一卡在手,后顾无忧!
  灯光改装配置:选用的透镜是市面上性价比高的原装小糸海拉三双光透镜,其优点近光非常好、远光强大、射程范围远、采用麻点镜片、远光亮度居中。安定器是使用三菱安定器,其优点进口安定器中的“启动王”,质量好所使用的灯泡是飞利浦灯泡进口氙气灯泡,焦距好,是进口灯泡里面的“元老”。
虽然锋程车改是一家新店,但是锋程车改的整个团队都是行内有丰富经验的人员组成,已经有数千台车体验过师傅们的完美工艺。现在锋程车改只是更换了营业地点,锋程车改才是真正的前沿技术
在改装大灯之前,技术师傅同时也对大灯总成的灯罩和总成附近进行仔细的检查。三菱翼神的原车大灯还是采用老土的反光碗式的卤素大灯,这都是汽车制作商为了节省出厂成本而带来的结果!
从远光我们可以看出,本是暗淡无光的远灯,在加上高度调节不统一导致的严重灯光照射角度倾斜后果。
将贴装好保护膜的灯罩放进专业改灯专用箱里,当然在放进烤箱里面之前要把大灯总成里面的灯泡、小零件取出来。通过烤箱对大灯总成的均匀加热,使得拆卸大灯可无损开封灯罩,对于不同车型、不同材质,所需要的时间以及加热温度都是不一样的,设备的正确合理使用必须需要丰富实践经验的操作技术人员,否则胡乱的使用会对大灯总成造成无法回复的硬性损坏,这样的话只能重新购买过新的大灯总成了。
当然改装双光透镜不是就一般的美容店单更换一个灯泡那么简单,也不是像有些车友所说加装在灯碗上就可以了。如果都是那么简单的东西就没有那么多的技术可言。改装双光透镜主要还是需要对灯光的调教,近光高低的调教,近光与远光的调教等。一个专业的改装店都是需要主要关注每个细节,把产品做到精致。
锋程的的改装无尘车间,在车间外能够一清二楚的看到里面的情况。当然三菱翼神原车是反光碗式的自然改装透镜必须要对反光碗进行一定的加工处理,以便固定安装透镜作用,技术师傅通过专业改灯水平仪的辅助进行人工灯光定位工作,达到理想的改装灯光效果!
透镜固定在灯碗上后,我们还需要进行装饰罩的安装,不同的车型应选择不同的装饰罩来安装。翼神车主也选择了宝马款白色LED光导天使眼,亮度高,质量好,耐用是他的特点。所以车主不是哥低调之人。
安装装饰罩完毕后,对大灯进行清理我们就可以对总成进行复原了。在此同时我们会对大灯总成进行添加进口密封胶,此密封胶采用与原厂一样的材质做成,具有非常好的防水抗老化性。并不是国产的普通防水密封胶,所以我们选择种种辅材都是选择最好的,避免不必要的售后。让大家消费放心。
升级改装后灯光真叫那个的明亮啊!近光宽广的照射范围,犀利的光型效果,以及远光的照射能力,几乎是原车的灯光的N+1倍!车主也对改装后的效果大为满意,还说给我们介绍一些朋友过来o(_)o 哈哈
[size=0.83em]昨天 15:50 上传
下载附件 [size=0.83em](68.05 KB)
改装后远光效果,超强的亮度,超宽的照射范围,超远的射程都能满足您复杂路况的需求。
改装后大灯被宝马白色天使眼渲染的格外迷人,相信您在夜晚也会被它深深吸引!
路测实际效果,高亮度白色天使眼相机很难拍得清晰。不过当作行车灯使用,在傍晚还是为行车安全加分。
改装前与改装后对比,改装前高低不一,亮度不高,灯光发散不均匀。改装后海拉三远光强大,近光范围宽广。这样的灯光效果还不足以让您还爱上夜晚吗?
各个角度的改装后视图
更多车型、更详细的改装实例,请留意【锋程车改】网站:www.CooMoto.com
如果你有关于汽车灯光方面的疑问?欢迎采取如下的联系方式联系我们:
在线QQ:1090268899     手机:189 2911 0378; 微信搜索:coomoto
地址:东莞市虎门镇捷南路778-780号(导航搜索:万兴钢构
发表于 2013-11-3 12:58:29 | 显示全部楼层
[友情回复+随机知识] 变速箱的作用:适合汽车行驶阻力变化,改变驱动轮扭转和转速。使汽车前进或倒退。空档时,中断动力传递,使发动机的运转与车辆的运动相脱离。
发表于 2013-11-3 12:58:31 | 显示全部楼层
[友情回复+随机知识] Hot rod style:通常是将上世纪30、40年代的老爷车改装成大马力的汽车。
GMT+8, 2024-5-29 11:29 , Processed in 0.055602 second(s), 45 queries .
