查看: 2309|回复: 5
[动力性能] 安全卫士沃尔沃XC90 低调升级ECU
发表于 2013-11-6 13:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这款12年产的沃尔沃   X  C  90一眼看去会给人以高贵大气之感,刚劲流畅的外部车身曲线彰显其阳刚野性的魅力,内饰以米黄色座椅为主基调,搭配浅灰色配饰,简洁清新。
搭配这台2.5T直列5缸发动机,这款沃尔沃  X  C  90最大输出功率为154kw/5000rpm,峰值扭矩为320Nm/1500-4500rmp。当然,这不是这台发动机的最好的发挥,动力升级调校能让这台  T  5发动机在安全范围内释放它的潜能,安全、动力两不误
      X   C   90作为瑞典豪华品牌沃尔沃旗下的第一款SUV车型,经过十来年的传承,已经愈加趋向于完美。身为“安全典范”的X  C  90,就算是做动力升级也是牢牢将安全放在第一位,车主因此找到以安全著称调校专家——MTB为自己的爱车一对一的调校。
       将X   C   90的引擎盖打开后,找到它的电脑位置(X  C  90的电脑板放置比较特殊,发动机跟变速箱的电脑板是放在一起的)。将电脑板拆下并打开后开始进行动力升级的数据读写,点火顺利着车,车子开始对新的数据进行智能匹配
       两个小时耐心等待后,这台沃尔沃  X  C   90升级动力的所有操作完成,来看升级前后的数据对比:
沃尔沃  X  C  90原车数据  最大功率:154kw/209Ps   最大扭矩:320Nm
MTB升级以后的效果   最大功率:184kw/249Ps   最大扭矩:390Nm
刷动力完成的时候才5点多,当然得去兜两圈。首先是感觉油门变得轻快,响应更及时,起步速度快了许多。深踩油门加速行驶,动力衔接很到位,推背感更加强劲
发表于 2013-11-6 13:58:04 | 显示全部楼层
[友情回复+随机知识] 性能好的轮胎对车的操控表现有好的影响,但盲目追求性能表现(过大、过宽、过软等)会带来比原厂胎更坏的效果。
发表于 2013-11-6 13:58:05 | 显示全部楼层
[友情回复+随机知识] 奔驰御用改装厂: AMG, BRABUS, CARLSSON。
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:17:29 | 显示全部楼层
MTB针对德系车和欧系车做ECU升级,升级不是为了盲目的追求性能,而是在最适合原车,动力扭矩最安全范围内做提高,对ECU做更精准的计算,对供油及点火曲线重新搭配,从而增加动力的同时还能降低油耗。达到更完美的驾驶性能。
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:29:22 | 显示全部楼层
加油!!!
发表于 2013-11-11 13:30:30 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}升级过后可会影响车子的电路系统?价格多少的
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:57:30 | 显示全部楼层
      您好,谢谢您对我们德国MTB的关注与支持!我们德国MTB对于ECU升级只是将电脑板数据做了优化,车子的其他硬件和系统都没有改动的,所以不会影响车子的电路系统的。
GMT+8, 2024-5-20 22:17 , Processed in 0.044972 second(s), 47 queries .
