云动力—云N3号能效液 (CNG车辆专用天然气添加剂)
云动力—云N3号能效液是目前应用于CNG燃气车辆动力提升的能效液,是目前市场效果最明显,市场份额最大,销量最多的CNG燃气能效液。它通过云系节能器与CNG分子发生作用,有效地激活天然气的活能分子,可加速天然气燃烧速度,反应后的天然气,其碳氢链进行了重组,重组后的天然气在发动机燃烧室内燃烧时,其碳原子和氢原子能得到充分燃烧,燃烧室内不会有残留物,其热能效可提高30%。 产品功效 一、明显提升CNG汽车动力 有过汽油车驾驶经验的驾驶员,在驾驶CNG燃气车辆时,会明显感觉到CNG车辆开起来很肉(软绵绵的感觉),表现在起步慢、爬坡吃力,即使油门踩到底了,车辆仍没法提速,超车瞬间提速不给力,等动力不足的现象。尤其在炎热夏天,开启空调后,动力就更加明显缺乏,会经常熄火,很烦人。 车辆动力不足的原因是天然气能量不足造成的,因为天然气热值比汽油低15%,因此汽车发动机在燃烧天然气后输出的动力就缺失了15%的能量,造成上述状况。与汽油相比,动力就会明显不足。 云动力—云N3号能效液具有提升天然气能效30%功效,很好地解决天然气能效缺失的问题,添加了云动力—云N3号能效液后,车辆动力明显改善,达到超越燃烧汽油的动力,可让你拾回开车随心所欲的感觉和驾驶乐趣。不再会担心动力不足的问题,空调冷气输出强劲,不会因能量不足而导致熄火现象,让你有一个舒适的驾驶环境,给你带来优质享受的旅程。 二、节省燃料消耗,增加行车里程 云动力—云N3号能效液,以优异的能效性,大大地增加汽车的动力,为了更有效的使用能源,节省燃料,我们可以通过CNG汽车的减压器调整动力阀,控制燃气的输出量,达到动力匹配就可以。这样可以节省20%的燃气,无形中增加20%的里程。云动力—云N3号能效液可有效的解决CNG车辆动力不足的问题,又节省20%左右燃料,增加行车里程。 三、经济效益明显 因为燃料的节省,使行车的里程增加,充气的次数就会相应减少。出租车行驶时间就是金钱,如果每天减少一次充气的时间,出租车就会减少空车前往气站的时间,就会减少充气排队等候与充气的时间,也会减少来回于气站虚耗的燃料费。小数怕长计,在惜时如金的社会,一年下来,也是一笔可观的收入。 四延长车辆引擎的寿命 对车辆养护了解的驾驶员都知道,如果一辆车总是在动力缺失的状态下,发动机输出的能量不能够满足车辆的需要,而就等于汽车发动机一直在超负荷工作,这样会缩短发动机的使用寿命。云动力—云N3号能效液保障了发动机的燃烧能量,让发动机能很好地满足车辆对动力的要求,无需超负运转从而有效地延长发动机的使用寿命。
适用范围:CNG汽车燃气 产品规格:100ml / 120ml / 150ml 保质期:2年 产 地:中国
注意事项: 1、阴凉干燥处存放,避免强光直射,远离火源。 2、远离儿童,不能食用。
检测数据: | 每公里燃气费用(元) | 350公里燃气费用(元) | 每月燃气费用(元) | 每年燃气费用(元) | CNG燃料 | 0.55 | 192.5 | 5775 | 69300 | CNG燃料 (含云动力-云N3号) | 0.45 | 157.5 | 4725 | 56700 | 相差 | 0.1 | 35 | 1050 | 12600 | 备注:接有氧传感器的天然气汽车数据
