由于Discuz! X2文章列表页的地址是会301转向到具体的url的,所以,文章列表页面中的缩略图地址会让蜘蛛得到404的信息,并且有时候还会直接在页面中无法显示,所以,我只好想办法禁止显示这个缩略图.
方法很简单,找到对应模板下的这个文件: template\default\portal\list.html
找到第48行
- <!--{if $value[pic]}--><div class="atc"><a href="portal.php?mod=view&aid=$value[aid]" target="_blank"><img src="$value[pic]" alt="$value[title]" class="tn" /></a></div><!--{/if}-->
复制代码 将这行删除即可.
如果连摘要都不想显示的话,直接把下面的:
也删除就行了.
文章内容由玩改车(http://wangaiche.com)原创,转载请注明来源.
