查看: 663|回复: 0
澳泰专家分析八大因素导致油耗问题
发表于 2014-7-31 13:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油是汽车行驶的动力,犹如水对人体的作用是一样的,因而油价波动也是很多车友关注的焦点,很多车友想尽方法达到节油,时常不见其效。有时感到油耗越来越严重,却不知是哪方面因素导致,今天澳泰专家将分析潜在八大因素导致油耗问题。
1、检查轮胎的磨损程度 。如果轮胎磨损严重 ,就会经常出现打滑现象 ,增加耗油量 。
2 、要是您在行驶中发现车的滑行距离明显减少 ,这时应该检查一下轮胎的气压是否符合气压标准 。如果轮胎充气不足 ,耗油量也会增加 。
3 、要是您在行驶中或启动时发现车轮有异常响声 ,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障 。如果车轮转动不正常 ,就会影响车速 ,使油耗加大 。
4、离合器打滑会使发动机的转数丢失 。当您在加速时发现发动机转速表增加很快而车速增加却很慢 ,这时可以判定是离合器打滑了 ,需要更换离合器片 、离合器压盘和飞轮 。
5、当您的车已经行驶二三十万公里时 ,通常会出现汽缸压力不足的现象 ,这时油耗也会明显增加 。出现这种故障 ,发动机就需要大修了 。
6、当排气管出现冒黑烟 、油耗增大的现象时 ,需要检查化油器 。如果化油器太脏 ,可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷 ,要是还冒黑烟 ,那只能把化油器拆开清洗了 。
7、如果火花塞使用的时间太长也会出现耗油增大的现象 。因为火花塞损坏会使点火的能量下降 ,车提速减慢 ,导致汽油消耗明显增加 ,这就需要换火花塞 。
8 、当车的温控开关和节温器损坏时 ,会出现油耗增加的现象 。因为温控开关和节温器损坏会使化油器不能正常工作 ,导致汽油雾化不良 ,油耗量明显增加 。
    最后澳泰专家提醒大家,及时发现油耗问题,节能行驶!
GMT+8, 2024-5-15 17:34 , Processed in 0.048353 second(s), 48 queries .
