查看: 889|回复: 0
油耗增加的八大原因
发表于 2014-8-27 13:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你觉得车子的耗油量突然比平常增加的话,那就说明车子的某些部位可能出现问题了,这时候你可以从以下这八个方面查找原因(但不仅限于这八个方面)
1.检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重的话,就会出现打滑现象,这将大大的增加了耗油量。(使用像米其林、邓禄普、澳泰轮胎、普利司通、马牌这些大品牌的节能轮胎也能降低油耗)
2.如果你在行驶的时候发现车的滑行距离比平常减少了,那就应该检查一下轮胎的气压是否充足。如果气压没有达到标准值的话,耗油量也会大大增加。
3.如果车辆在启动或者行驶的时候发现轮胎有异响,则应及时的检查刹车系统或者轴承是否出现故障。假如轮胎转动不正常,也会增加耗油量。
4.当你再加速时发现时速表在增加,而速度却慢慢降低,可以判断是离合器打滑了,离合器打滑会出现发动机转速丢失的现象,这时则需更换离合器片、离合器压盘和飞轮。
5.如果经常在行驶了二三十公里的时候出现气缸压力不足的情况,这时发动机就该大修了,不然耗油量也会明显增加。
6.当排气管冒黑烟的时候,此时耗油量也会大大加大。这时就应该检查化油器。如果化油器太脏,可以选择直接用清洁剂喷一喷,如果还是冒黑烟,就只能把化油器拆开来洗洗了。
7.火花塞使用过长也会导致油耗增加,因为火花塞损坏会使点火能量降低,车提速减慢,导致耗油量量增加,这时就需要换火花塞了。
8.当车的温度控制开关和气温调节器损坏时,会使化油器无法正常工作,导致汽油雾化不足,出现耗油量增加的现象。
GMT+8, 2024-5-15 22:35 , Processed in 0.043641 second(s), 48 queries .
