如今,肉价上涨是为了让我们好好减肥,蔬菜上涨是为了让我们低碳生活,工资不涨是为了让我们努力奋斗,墓地上涨是为了让我们好好活着,可是油价一涨再涨的时候,如果油耗又突然猛增,多少人会累觉不爱?所以,澳泰轮胎专家将本着全心全意为人民服务的态度教您如何刹住猛增的油耗!
用车过程中,车友们心心念念的基本都是耗油量问题。如果您突然发现耗油量猛增,比平时多出10%以上,那么,您就该考虑是否是爱车出问题了。澳泰轮胎专家建议您可从以下八个方面找寻原因并及时补救: 1.行车过程中发现车辆滑行距离明显减少,此时您应该检查胎压是否符合气压标准。倘若轮胎充气不足,耗油量也会增加。所以车主们要适时为轮胎充足气。 2.如果车经常出现打滑现象,车主们应该及时检查轮胎磨损程度,如果车胎磨损严重也会增加油耗。所以发现车胎磨损,判断磨损程度,必要时应更换新轮胎。 3.行车过程中或者启动过程中发现车轮有异常响动,我们应该及时检查轴承以及刹车系统的完好性。当车轮转动不正常时,就会影响车速,导致油耗增加。当出现车轮异常响声,就要考虑检修轴承和刹车系统了。 4.车友们在急加速时有没有过发动机转速表增加很快,但车速增加缓慢的情况?如果有的话一般都是因为离合器打滑,造成发动机的转数丢失,这是非常耗油还不讨速度的。所以要及时更换离合器片,离合器压盘以及驱轮。 5.当车的温控开关和节温器损坏时,油耗增加也就司空见惯了。因为当这两部件出现问题时会使水温降低,化油器不能进行正常工作,致使汽油雾化不良,造成油耗增加。提示:应更换问题部件。 6.如果你的车已经行驶了20~30公里,汽缸压力不足的现象会开始出现,这时油耗也会明显增加。这时候建议车主们要维修发动机了。 7.火花塞使用时间太长也会出现油耗增加问题?的确,因为火花塞损坏会使点火能量下降,车提速减慢,就会导致汽油消耗明显增加。此时,车友们应该及时进行火花塞更换。 8.当排气管出现冒黑烟、油耗增大的现象时,车主们应该需要检查化油器。提示:如果化油器太脏我们可以用清洗剂喷洗化油器的进气口。若问题没有得到改善,就应该将化油器拆开清洗了。 只有刹住猛增油耗才能避免票票大量流失,然而要刹住油耗就得多从细节注意起,一旦发现车辆出现的问题符合上述症状,要及时按照澳泰轮胎专家介绍的方法进行补救。 (想了解更多轮胎知识,学到更多轮胎的使用技巧,领取澳泰轮胎的奖品吗?那就快快关注澳泰轮胎的微信订阅号吧,搜索“austyre”或者“澳泰轮胎”即可关注,近期更有国庆大转盘活动等着你哦!)
