查看: 829|回复: 0
[动力性能] 起亚狮跑安装涡轮套件
发表于 2014-12-22 16:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:连接冬菇头与涡轮的进气管是安装发动机的右侧,与原车进气相反。管路有一个固定支架是与卡箍那里固定连接,空气流量传感器是安装在两个硅胶管之间,由于原车空气流量传感器的线束端在另一侧,需要加长线接到传感器上。
[url=][/url]
第二步:涡轮的安装位置,安装涡轮前需要调好涡轮的转位。
[url=][/url]
第三步:这根管路是连接在涡轮压气端出气口与中冷器之间。安装时需要注意那个硅胶管的位置长短,不对的话需要把在连接涡轮出气口的硅胶管切短。
[url=][/url]
[url=][/url]
第四步:中冷器的安装位置,注意中冷器支架的固定位置。
[url=][/url]
第五步:从中冷器到节气门的管路连接是两根管,从中冷器那里出来的管路有一个固定的支架。连接节气门的管路也是有一个固定支架。
[url=][/url]
[url=][/url]
第六步:这是头段连接涡轮出气端的位置。由于头段管路跟一个传感器的比较近,传感器需要有隔热的东西包好,防止高温损坏传感器。
[url=][/url]
第七步:油冷的安装位置。有两个支架,一个是固定在左下位置,一个是固定在右上位置。
[url=][/url]
油冷管路的连接。
[url=][/url]
机油饼安装的位置。
[url=][/url]
涡轮润滑回油孔,需要在油底壳钻孔 接上回油螺丝,回油的位置要高于油底壳机油液面的位置。
[url=][/url]
头段上氧传感器的安装位置。
[url=][/url]
泄压阀是安装在连接节气门的管路上。
[url=][/url]
整个涡轮的套件。
[url=][/url]
起亚[color=rgb(0, 82, 170) !important]狮跑 涡轮套件安装。
[url=][/url]
GMT+8, 2024-5-17 19:51 , Processed in 0.044809 second(s), 44 queries .
