网店特价:3500.00元 商品原价:3620.00元
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力20% 节油7-18%提升0.2-0.3个排量(无虚夸,实际数据)试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
江淮和悦安装键程离心式电动涡轮LX2008简介
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
此款车接线时未拍到图
节气门信号线为2号线
第三步:安装涡轮主机 配件有:60-70直角,主机,75弯管,70垫片,消音管,70直管,消音管,70直角,70铝管,70直角,70铝管,70直管,70铝管,70直管,70铝管,70直管,70T铝,废气小管,70-60直角,控制器,显示器。
细节:
第四步:安装控制器 显示器
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
产品展示:
售后服务条例
包退条例
包换条例
保修条例
关联信息: [商家动态]翼神 安装键程LX2008离心式涡轮增压器
[商家动态]江淮和悦1.5 安装键程LX2008离心式涡轮增压器价格36
[商家动态]科鲁兹 安装键程LX2008离心式涡轮增压器价格3620元
[商家动态]长城哈弗H6 2.0 安装键程LX2008离心式涡轮增压器
[商家动态]丰田花冠 安装键程LX2008离心式涡轮增压器
[商家动态]悦动1.6 安装键程LX2008离心式涡轮增压器
商品有效期:2015-02-05 至 2025-02-05
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-11949.html |
