该发动机我们配装了1台高速悬浮轴离心增压器,该产品为发明专利产品,中心轴最高转速为分/72000转,出风压力0.6KG,出风温度最高时,为环境温度+30度,分/3000转以下,出风温度10-20度十环境温度,因此,不需加中冷,如果想要进风质量高此,也可加中冷,但改装费用会升高,该增压器为机械增压,体积小,重量轻(3.5KG),功耗小(分/3500转以下,功率损耗低于1KW),便于安装,可在1L-2.5L发动机上配装,改装费用低,中,低速扭矩提升效大(约%60以上)见台架测试数据,特别适于城市道路工况,可降低排放,见检测报告。 WZF530303@163.COM 老王
力帆620台架数据,该数据在检测中分/3500转时,出风压力只有0.32KG左右,造成功率.扭矩没上去,回来调试后,分/5 ...
620排放检测报告
620机械增压
