查看: 2125|回复: 0
[动力引擎] 本田思迪提升动力节油汽车进气改装配件键程离心式电动涡轮增压器LX1006
发表于 2015-5-8 15:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
网店特价:2450.00元        商品原价:2480.00元
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力18% 节油12%提升0.2个排量
试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
赵秀琴 手机:18502086031  QQ:1713295214微信:1713295214
产品名称:键程离心式电动涡轮增压器
产品型号:LX1006
使用车型:发电机大于60A以上
最大功率:420W
最大风速:48.6M/S
相对压力:66mbar
工作电压:12-16V
叶片直径:99mm
叶片方式:后倾式
电机类型:无刷外转子
电机转速:17200转
产品功能:动力提升18% ,燃油节约12%
特点:产品全铝合金材质,智能调节控制, 提升动力最明显效果就是改进气,增加进气量,提高燃烧值,
达到提升动力的效果!
厂家直销,品质保障!
本田思迪安装LX1006离心式电动涡轮增压器案例
再将电动涡轮控制器上的转速信号检测线及节气门开度信号检测线分别接上即可
第一步  节气门开度信号线  与涡轮白色信号线接在一起
第二步   :接发动机转速信号线  转速信号线从喷油嘴插头上取得  与涡轮套件的蓝色信 号线接入
第三步  安装接管   60-70直角  主机  75-70直角  消音管 70U型 消音管  70-75变径T   冬菇头   废气小管
第四步  控制器固定
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
精益求精,打造电动涡轮新时代!
电动涡轮车型安装个例:
更多车型安装作业请进入键程帮派
  售后服务条例    为了更好的保护你的权益,请关注以下信息!为了得到“保修、包换、包退”的“三包”权益,请你妥善保管好已填写的《保修卡》。有效的保修卡是你实现“三包”权益的基本保证(有效的保修卡要求:填写的内容全面、真实和正确,无涂改痕迹)。 包退条例    自产品购买之日起15天内,出现任何性能故障或感觉性价比不如意,您可以选择退货退款,申请退款过程中产品零配件有影响二次销售的根据实际零配件单价减扣损耗费。 包换条例    自产品购买之日起60天内,出现任何性能故障,你可以选择修理或者更换。在60天内,产品二次更换仍不能正常使用的,可以退货,可按当时单独销售的价格一次性退还货款,由销售处经销商为你提供退换货服务。 保修条例    自产品购买之日起14个月内或行驶公里数3万公里内出现非人为损坏的质量问题(地震、台风等不可抗拒的自然因数损坏的除外)都可以联系你的经销商返回原厂免费维修,其中前2个月返修所产生的运费由公司负责,后12个月返修所产生的运费由买家及公司各自负责单程。    若产品超过保修期后出现质量问题,你可以联系经销商,将产品返回原厂修理,厂家根据实际情况,收取一定的维修费用。
精益求精,打造电动涡轮新时代!
关联信息:
[商家动态]铃木奥拓提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]宏光提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX1006
[商家动态]起亚K2 进气改改 动力提升节油改装加装键程离心式电动涡轮增
[商家动态]赛欧 进气改改 动力提升节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器
[商家动态]吉利自由舰 进气改改 动力提升节油改装加装键程离心式电动涡轮
[商家动态]老款雅阁提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]丰田卡罗拉1.6动力升级改装 加装离心式涡轮增压器LX100
[商家动态]奥拓动力提升改装之进气改装 安装LX1006离心式电动涡轮增
[商家动态]名爵MG3提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX1
[商家动态]五菱荣光提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]本田飞度光提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX1
[商家动态]乐驰1.2提升动力节油改装件键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]本田飞度提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]骏捷FRV1.3提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器
[商家动态]日产骐达提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]爱唯欧提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX100
[商家动态]长城炫丽专用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX
[商家动态]老款POLO1.4用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增
[商家动态]奇瑞QQ6专用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器L
[商家动态]日产逍客1.6专用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压
[商家动态]凯越1.6专用离心式汽车电动涡轮增压器LX1006提动力节油
[商家动态]长安悦翔提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]哈飞路宝提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]帅客提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX1006
[商家动态]长安雨燕提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]五菱宏光S提升动力节油改装进气改装离心式汽车电动涡轮增压器L
[商家动态]景逸X3提升动力节油改装进气改装加装键程离心式电动涡轮增压器
[商家动态]本田思迪 电动涡轮汽车进气改装动力节油离心式涡轮增压器LX1
商品有效期:2015-05-08 至 2025-05-08
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-14895.html
GMT+8, 2024-5-11 04:35 , Processed in 0.037869 second(s), 45 queries .
