1.插入钥匙直接打火! 许多朋友在进入驾驶室以后,扭动钥匙,直接打火着车!小编只能用一个字形容,那就是帅!但是您知道么,帅是要付出代价的。一般来说,点火开关有START、ON、ACC、LOCK四个步骤,这四个步骤是递进的,需要一步一步的来。首先,处于LOCK档的时候,车辆切断所有电源,属于全封闭状态。当扭动钥匙,进入ACC状态的时候,便接通了部分电源,例如CD、空调等!当进入START的时候,车子全部电源启动,在这之后,回复到NO的状态。这就是点火的全部步骤。
快速点火会造成电瓶的重大负担,经常快速点火会造成电瓶使用寿命减少的后果!最好在进行完一个步骤之后等上1-2秒钟,这样就会对于电瓶起到保护的效果啦! 2.车辆未完全停止,直接挂R档倒车! 车辆还没有停稳,直接挂上R档倒车,其实也是很帅。这样会使得发动机产生“逆回转压力”耗损变速器的离合片!对车辆的影响也是比较大的!您在倒车之前不妨先将车子停稳在倒车,毕竟不差那秒钟,保证安全的同时保护了车辆!双喜临门!
3.上坡下坡永远用D档! 上下坡的时候可以挂在1或者2档,因为用D档的时候,变速箱在一直忙碌的工作,一会升一会降的,会很伤变速箱!因此,驾驶自动挡车辆也是一样,需要有档位的变化,这样才能保证爱车的使用寿命更加的长远!
4.冬季用车不暖车,直接加速! 关于热车,其实是不提倡的,因为不利于发动机的运转。但是启动后车还冷着,直接加速,发动机转速那么高,也不是个好办法啊!直接对于变速箱有着很大的冲击!最好的办法是,启动车辆后慢速行驶,发动机转速不过1000!行驶一段时间后在加速行驶,这才是最为理智的热车方法!
番禺专业的汽车 音响改装(旗舰店)-韵致汽车音响体验中心专门为广大车友提供专业汽车音响改装,汽车隔音改装,汽车导航改装等服务和丰富的 汽车改装知识,音响 改装知识,隔音知识,汽车音响改装价格,如需帮助请联系020-39298622 官网:yz2011.com 微信公众号: 广州韵致汽车音响 地址:广州市番禺区南村镇兴业大道与番禺大道交汇处宏信装饰材料城AB180——182铺
