网店特价:3500.00元 商品原价:3620.00元
键程离心式电动涡轮增压器LX2008,动力提升20% ,燃油节约7-15%,产品全铝合金材质,智能调节控制, 提升动力最明显效果就是改进气,增加进气量,提高燃烧值,达到提升动力的效果!厂家直销,品质保障~
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力20% 节油7-18%提升0.2-0.3个排量(无虚夸,实际数据)试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
标致508安装电动涡轮LX2008改装案例
动涡轮的安装对于各车型都是大同小异,都是将其串接在节气门与空滤之间,
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
第三步:安装涡轮主机配件有:64-70直角,主机,75U型,70垫片,70铝管,70直管,控制器,显示器。
细节:
第四步:安装控制器 显示器
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可 (参考其它车型图)
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
产品展示:
售后服务条例
包退条例
包换条例
保修条例
关联信息: [商家动态]比亚迪f3动力提升之进气改装加装离心式2008电动涡轮362
[商家动态]年底9折优惠 包安装 马自达3星骋安装LX2008离心式电动
[商家动态]年底9折优惠 包安装 吉姆尼 安装LX2008离心式电动涡轮
[商家动态]老款奔腾B50动力提升改装X2008涡轮3258元
[商家动态]长安CX20 动力提升节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器L
[商家动态]东风风行菱智1.6进气改装键程离心式电动涡轮增压器LX200
[商家动态]奇瑞威鳞V5进气改装提升动力节油改装安装LX2008离心式电
商品有效期:2015-01-21 至 2025-01-21
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-11696.html |
